Dessous de baignoir
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
10/01/2009 à 16h03
10/01/2009 à 16h03
savez comment faire pour faire tenir cette planche de dessous de beignoir droite ?
merci a vous
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
10/01/2009 à 16h05
10/01/2009 à 16h05
voici une autre photo
10/01/2009 à 17h18
10/01/2009 à 17h18
Monter des aimants de fermeture , une partie vissée sur le sol,attention aux tuyaux encastrés, et l'autre partie sur le bois et en mettre un a droite et un a gauche
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
10/01/2009 à 17h39
10/01/2009 à 17h39
l(idée est tres bonne
Cela implique de percé le sol ?
10/01/2009 à 17h59
10/01/2009 à 17h59
re
oui perçage du sol ou ruban double face
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
10/01/2009 à 20h05
10/01/2009 à 20h05
oui l'astuce est pas mal !
mais la fin des probleme
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
11/01/2009 à 09h44
11/01/2009 à 09h44
l'idee est bonne je vais voir cela mais faut aussi quelque chose pour caché le pas de cette planche qui es abimé
je l'aurais bien changé mais je suis en location
12/01/2009 à 06h53
12/01/2009 à 06h53
Pour caché ce bas abimé, plusieurs solutions:
1-avec des profilés alu en L, en GSB , ce qui renforce les angles
2-avec du mélaminé en bande que l'on colle
Le plus joli et le plus solide le profilé!
Visiteurs non identifiés : 40
