Détecteur de metaux
31/10/2017 à 15h34
31/10/2017 à 15h34
J'essai de reperer les emplacement de mon circuit de chauffage intégéré dans mon sol, avec un détecteur de metaux.
Pb : ça ne bip pas avec une bonne fiabilité. La positon ayant provoqué le debut des bips, ainsi que la position de la fin des bips, ne sont pas les memes quand je repasse plusieurs fois le Détecteur de metaux.
Comment expliquer ça ? Comment bien utiliser un Détecteur de metaux pour reperer les positions des metaux avec une fiabilité suffisante ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/10/2017 à 16h31
31/10/2017 à 16h31
je pense que vous tombez sur le ferraillage de votre dalle.
En quel métal est votre réseau, vous êtes sur que c'est du cuivre ?
Il est surement en zigzag.
Attendez d'autres avis plus expert.
cordialement
31/10/2017 à 18h17
31/10/2017 à 18h17
Je ne sais pas quel est le type de metal mais ça bip.
Je passe plusieurs fois le detecteur sur une meme ligne droite de 2m de long (dans le but de mettre une cloison sur rail à percer, pour porte coulissante à galandage) : les debuts et fin de bip ne correspondent pas aux meme endroit.
Est ce qu'un detecteur de metal "haut de gamme" aurait une meilleure fiabilité/precision ?
31/10/2017 à 19h33
31/10/2017 à 19h33
bonjour;
tout la question et quelle installation et faite, j'ai déjà vu les 2 solutions, la première avec treillis et les tube sont fixer dessus et la solution rehau
Message(s) : 10913
31/10/2017 à 19h35
31/10/2017 à 19h35
hello
il est en effet des détecteurs haut-de-gamme qui devraient pouvoir t'aider.
En effet, ceux-ci ne font pas que détecter du métal, en fait, grâce à un module spécifique qui injecte un signal spécifique, on peut localiser ce que l'on cherche et que ce que l'on cherche
31/10/2017 à 20h27
31/10/2017 à 20h27
carolin a écrit :
bonjour;
le batiment date de 1969 ... je n'ai aucun doc ... on m'a juste dit que c'est chauffé à l'eau ...
01/11/2017 à 02h56
01/11/2017 à 02h56
efred a écrit :
hello
un exemple de modele ?
Message(s) : 10913
01/11/2017 à 08h24
01/11/2017 à 08h24
03/11/2017 à 11h43
03/11/2017 à 11h43
efred a écrit :
hello
oui, un exemple : https://www.fluke.com/fluke/frfr/instruments-de-mesure-electriques/testeurs-electriques/fluke-2042.htm?pid=56052
Apparemment pour avoir une meilleure precision, cet appareil doit etre connecté sur un bout du metal à detecter ... Je n'ai pas acces à un bout du circuit de mon chauffage ...
Message(s) : 10913
03/11/2017 à 17h31
03/11/2017 à 17h31
hello
tu veux rire?????
03/11/2017 à 17h45
03/11/2017 à 17h45
Si le bâtiment date de 69 ,le circuit est en fer ,c' comme cela que nous pratiquions ,nous fixions les tubes sur des cornières métallique retournées et les tubes étaient dans du PVC souple annelé .Toute ma jeunesse Oui.
03/11/2017 à 18h23
03/11/2017 à 18h23
efred a écrit :
hello
tu veux rire?????
tu mets en doute que cet appareil a besoin d'avoir son emetteur connecté sur un bout de metal à detecter, ou
l'impossibilité d'avoir acces à un bout du circuit de mon chauffage ?
Message(s) : 10913
03/11/2017 à 18h24
03/11/2017 à 18h24
hello
to réseau alimente bien des radiateurs via une chaudière, non????
tu a donc accès aux deux bouts
03/11/2017 à 18h43
03/11/2017 à 18h43
efred a écrit :
hello
Il n'y a pas de radiateur dans mon appart : le circuit intégré dans mon plancher est le radiateur.
En revanche le circuit est bien alimenté par la chaudiere de la copropriété mais je n'ai pas acces ...
Message(s) : 10913
03/11/2017 à 18h54
03/11/2017 à 18h54
re
il y a bien une colonne montante, bizarre u'il n'y ai aucun moyen de couper chaque appart
03/11/2017 à 19h01
03/11/2017 à 19h01
efred a écrit :
re
Dans cette copropriete, le chauffage ne peut effectivement pas etre coupé individuellement ... Non
Sinon ça ressemble à quoi une "colonne montante" ?
Visiteurs non identifiés : 25
