Dévisser écrou carré
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
10/06/2023 à 10h59
10/06/2023 à 10h59
N ayant pas eu de réponse sur le forum plomberie , je retente ma chance ici car au final c est une question assez générale.
Je cherche à dévisser un écrou carré (env.27mm de côte ). J ai essayé avec clé à molette , pince multiprise , je n t arrive pas . Est ce que c est juste une question de force ou est qu il y a une astuce où un embout spécial ?( Qui me permettrait de mettre une rallonge et de pouvoir mettre plus de bras de levier car la peu d espace pour placer l outil )
10/06/2023 à 14h09
10/06/2023 à 14h09
C'est bien un bouchon mâle qui est probablement grippé. Il faudra donc commencer par mettre du dégrippant et attendre quelques minutes qu'il agisse.
Ensuite il faudra forcer pour dévisser, soit avec une grosse clé à molette, soit avec une clé à griffe.
Sinon il existe des clés à frapper telles que celles-ci au format du carré du bouchon :
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
10/06/2023 à 15h23
10/06/2023 à 15h23
Merci pour votre réponse .
J avais essayé les douilles 6/12 pans , j en ai jusqu a la taille 34 et ça rentrait toujours pas. Mais je m étais dit que c était peut être le plus adapté si en prenant la bonne douille (36 voir plus du coup? Est ce que quelqu un sait dire ?) Ça prends bien malgré que l empreinte soit carré.
Pour la clé à molette celle que j ai y a trop de jeu pour pouvoir forcer . Il faut que j essaie le dégrippant. Mais pas facile : il faut bien le mettre sous le disque ? Je veux dire : le bouchon est bien constitué du carré et du disque ? Ou simplement le carré ?
Pour la clé à griffe j ai pas réussi à la passer : les bords sont trop épais. on a peut être du mal à voir mais y a pas beaucoup de place .
10/06/2023 à 17h19
10/06/2023 à 17h19
Il faut une douille 12 pans pour que les quatre angles tombent bien dans les crans de la clé. Il te faut peut être une rallonge pour clé à cliquet par exemple que tu feras tourner avec ta clé à molette de préférence.
Ton bouchon ressemble à çà :
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
11/06/2023 à 15h54
11/06/2023 à 15h54
Merci encore pour votre aide.
Je vais voir si j achète une clé plate en 27mm plutôt qu une douille en 38mm (27*√2 pour que la douille passe dans le carré de 27mm de côte ) .
Visiteurs non identifiés : 69
