Dévisser un injecteur gaz abimé
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
19/09/2010 à 14h54
19/09/2010 à 14h54
Je serais étonné qu'un post solutionne mon problème mais je suis tellement blasé que je tente quand meme.
Non
Je vous explique le problème.
J'ai installé une plaque gaz 5 feux sur notre nouveau plan de travail. J'ai du changer les injecteurs pour passer en gaz bouteille. L'injecteur de la plaque wok double couronne était serré très fort et il est difficile d'accès.
En plus je n'avais pas de clé à oeil de 7 et j'ai utilisé une pince pour le dévisser.
Evidemment l'injecteur en laiton n'a pas aimé et je l'ai abimé. Au point qu'aujourd'hui on ne peut plus du tout l'enlever car plus de prise dessus.
Je revais de ce feu wok je suis dégouté de chez dégouté...
J'ai pris une photo si vous voulez mieux visualiser.
Qu'en pensez vous ?
Quelle idée miracle ?
La solution que je voudrais essayer : coller un boulon par dessus mais quelle colle utiliser ? Ou encore souder une clé par dessus mais quelle brasure utiliser ?
Bref toute proposition est bonne à prendre...
D'avance merci pour vos idées
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
20/09/2010 à 11h26
20/09/2010 à 11h26
bonjour essaye avec une bonne pince etau a bec fin@+
20/09/2010 à 12h23
20/09/2010 à 12h23
En dernière extrème si aucune pince ne parvient à ses fins,
-faire un percement de part en part de l'injecteur en 3mm de diamêtre
-passer un clou dans ce trou sur une longueur débordante de 2/3mm par rapport au diamêtre de l'injecteur afin de créer une accroche à la pince
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
20/09/2010 à 13h02
20/09/2010 à 13h02
C'est ce qu'on a fait hier. Par contre je me suis arrêté au foret de 2mm, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de matière pour du 3.
On a essayer de faire tourner l'injecteur en insérant dans le trou des clous de 2mm. Le problème c'est que les clous se plient complètement.
Je vais récupérer au boulot des poinçoins en inox durci mais le risque c'est qu'il cassent...
Ceci dit je pense que c'est effectivement la bonne solution. Par contre je ne vois pas trop comment je pourrais faire ce que tu préconises avec la pince et le clou...
20/09/2010 à 13h15
20/09/2010 à 13h15
Vague Petit dessin pour illustreer
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
20/09/2010 à 14h05
20/09/2010 à 14h05
Merci pour le dessin mais j'avoue ne pas bien saisir.
Enfin je ferais quand meme des essais ce soir...
20/09/2010 à 14h49
20/09/2010 à 14h49
Ben à gauche la vue de profil de ton injecteur et à droit la vue de face
Excuses mes piètres qualités de dessinateur !!
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
20/09/2010 à 15h20
20/09/2010 à 15h20
Bah on peut pas avoir que des qualités va....
Autodidacte persévérant
Visiteurs non identifiés : 20
