disposition carrelage plan de travail sur meuble d’angle - page 3
Par Anisette
avatar - Anisette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
01/02/2013 à 08h59
01/02/2013 à 08h59
Nous venons de faire installer des meubles bas de cuisine, en L, avec donc un angle . Nous souhaitons faire un plan de travail en carrelage (céramique). Comment disposer les carrelages? Par quel endroit commencer? Faut il partir de l'angle (qui n'est pas un angle droit) et continuer sur les 2 cotés du L ou débuter à une extrémité et poursuivre en disposant les carreaux en ligne droite?
Merci de votre aide
03/02/2013 à 08h37
03/02/2013 à 08h37
kriske a écrit :
re
je dois avoir de très vieux croisillons, les miens sont pleins
en général je les retire
je considère à tort sans doute que c'est un point faible pour les joints, j'ai donc appris quelque chose ..... peut être ???
ce qui est certain c'est que je n'ai jamais eu de problème de joints qui se détachent ou se fissures, ceux qui font autrement non plus sans doute
mais si un problème se pose, le doute sera toujours permis quand à l'origine du souci
Salut Christian
perso je les ai toujours laissé et jamais eu de problème même avec des pleins.
03/02/2013 à 08h42
03/02/2013 à 08h42
olé
Allons, allons, du calme sur le forum
nous partageons nos expériences, rien de plus
moi je m'emm.... à les enlever ce qui ne veut pas dire que j'ai tort, ce qui ne veut pas dire non plus que ceux qui les laissent ont raison
c'est une aide à la pose, (cela remplace le cordon utilisé dans le temps, ceux qui l'on fait savent de quoi je parle) et il m'a toujours semblé logique de les retirer
salut Roland
bon j'accepte, mais c'est des travaux effectués chez toi ou chez d'autres ? si tu ne reçoit pas de retour d'un client par ex, tu supposes qu'il n'a pas d'ennuis (puisqu'il ne t'as rien dis), si c'est chez toi, tu en est certain
nombreux sont qui ne réclament pas, persuadés d'avance d'être déboutés, ou alors il faut que ce soit très grave et proche dans le temps
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/02/2013 à 08h43
03/02/2013 à 08h43
Bonjour à tous
Je viens de poser de la faïence 40*20 avec des joints de 2 mm dans une sdb. Ils ont été achetés en même temps que la faïence et étaient plein. Mais comme je dois en faire une autre je vais regarder cela de plus près.
Moi je les laisse ou bien pour les enlever je les coince à 90 ° par rapport au carreau pour les tirer avant d'appliquer le joint hydrofuge.
Pour l'instant avec cette technique je n'ai jamais eu besoin d'utiliser des chevilles à frapper.... je déconne c'était un post plus tôt dans la semaine Explose de rire
03/02/2013 à 10h52
03/02/2013 à 10h52
kriske a écrit :
salut Roland
RE
c'est chez moi et dans la famille, pas ailleurs donc les remontées sont de suite là ,pas eu d'emmerdement ,aucun ni avec la couleur des joints, dans une pièce de 10 m² je ne fais jamais les joints d'un seul coup à cause du nettoyage et jamais je n'es été obligé de passer un produit quelconque à la fin. Pour qu'il y est toujours la même quantité d'eau et de produit ,je pèse tout simplement.
03/02/2013 à 10h56
03/02/2013 à 10h56
sigonniere a écrit :
Bonjour à tous
Pour les 2mm j'ai dit une connerie , ceux que j'ai ils sont pleins, c'est les 3 et 4mm en ma possession qui sont creux,
03/02/2013 à 18h47
03/02/2013 à 18h47
ok, merci pour l'info, jamais fait, prochaine fois je teste
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/02/2013 à 19h30
03/02/2013 à 19h30
Christian, je suis sur que tu ne connais pas la côte Ouest et il y a du boulot ici pour que tu testes !!
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
13/02/2013 à 09h49
13/02/2013 à 09h49
Bonjour tout le monde!
Mon homme a bien bossé, et grâce à vos conseils le rendu est vraiment super!
MAIS, (bah oui, ça serait trop simple Grand sourire ), nous avons mis des joints basique, sur un plan de travail de cuisine, et quand nous avons baptisé la céramique avec la 1ère tasse de café renversée, beh forcément les joints ont morflé et restent tachés... Corbeau
Du coup, nouvelle question, existe-t-il un produit miracle à appliquer sur les joints pour les rendre impérméables et éviter qu'ils ne s'encrassent, pour faciliter l'entretien?
Merci d'avance! (pj une photo de notre nouvelle cuisine!)
Message(s) : 18402
13/02/2013 à 11h53
13/02/2013 à 11h53
travail tres bien exécuter ,pour les joints normalement ils sont déja hydrofugé ,si le café est rentre dedans peut etre n était il pas sec ,malheureusement je ne connais pas de produit miracle ,sauf essayé de gratter et de refaire a l emplacement taché
pour les joints ,il y eu tout une affaire ,il n y avait pourtant pas de quoi ,ceux que vous avez mis sont parfait
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/02/2013 à 13h45
13/02/2013 à 13h45
En grande surface de bricolage, vous trouverez un petit outil bien pratique pour creuser les joints. Cela ressemble à un petit peigne avec des dents, le manche de même métal est à 45 ° par rapport au positionnement des dents.
Vous grattez facilement l'existant, dépoussiérez et vous remettez du niveau.
Et puis vous décidez de ne boire que de l'eau... ou de l'alcool blanc. Miam-miam ! Miam-miam !
Visiteurs non identifiés : 12
