Douche à l’italienne- creux à combler
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
23/05/2021 à 19h36
23/05/2021 à 19h36
J'ai un creux dans le fond de ma douche à l'italienne, ce qui provoque un stagnement de l'eau et de la moisissure.. (cf photos)
Je souhaiterais combler ce trou pour que l'eau n'y stagne plus. Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
Message(s) : 17330
24/05/2021 à 07h26
24/05/2021 à 07h26
bonjour d apres la photo ,ne serait ce pas du joint silicone ,si c est le cas ,le découper ,nettoyer et en remettre pour faire une gorge plus importante en remontée sur le mur
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/05/2021 à 08h23
24/05/2021 à 08h23
Bonjour, merci de votre réponse.
Ce n'est pas du joint silicone justement, le creux est un peu trop important pour du joint silicone je pense non ?
Message(s) : 17330
24/05/2021 à 10h28
24/05/2021 à 10h28
bonjour et bien il faut en mettre un ,nettoyer le support actuel avec de l acétone ,pour enlever les moisissures et mettre du joint silicone
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/05/2021 à 12h32
24/05/2021 à 12h32
D'accord. Et sachant que le creux est assez important, ne pensez vous pas qu'il faut d'abord combler avec un joint plus dur ? Et ensuite le silicone ?
Ou le silicone peut faire l'affaire même s'il est bien epais ?
Merci de vos conseils en tout cas
Message(s) : 17330
24/05/2021 à 14h26
24/05/2021 à 14h26
RE
un joint ciment va casser ,tu fais comme tu l entends ,tu demandes un avis ,je le donne
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/05/2021 à 14h28
24/05/2021 à 14h28
Très bien, je prend note, on va faire avec le silicone alors, merci beaucoup, bonne journée.
Message(s) : 17330
24/05/2021 à 14h33
24/05/2021 à 14h33
re ou alors trouver un jonc en PVC formant un quart de rond et qui serait collé au silicone
chercher en GS
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 74
