echaffauage dans un escalier en colimaçon
Par mado25
avatar - mado25
Message(s) : 7
25/09/2008 à 14h22
25/09/2008 à 14h22
bonjour, qui possède une astuce pour réaliser un echaffaudage sécuritaire et peu ruineux dans un escalier en colimaçon? Merci
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
25/09/2008 à 18h52
25/09/2008 à 18h52
y a t il un espace central sur lequel on pourrait mettre des tubes ?
Par mado25
avatar - mado25
Message(s) : 7
29/09/2008 à 12h40
29/09/2008 à 12h40
Bonjour,merci pour votre réponse. l'escalier est constitué de niveaux qui s'emboitent par une partie metallique faite d'un noyau central et d'une "languette" sur laquelle sont visées les marches en bois. iln'y a pas de contre marche. Il est donc possible de placer des tubes autour du noyau central mais on ne peut pas le percer. Par ailleurs cet escalier est dans une cage et l'on a donc des murs tout autour pour prendre appui.Un en béton armé et trois en placo-platre. J'entrevois une solution par votre question mais il me manquerait le détail technique.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
29/09/2008 à 13h28
29/09/2008 à 13h28
de ce que j'imagine c'est une surface en cercle incluse dans un carré ??? pourqoui ne pas disposes des tubes d'échafadage dans les coins , les entretoisere à certains niveaux pour établir des planchers distants d'environ 2 métres ???
Par mado25
avatar - mado25
Message(s) : 7
30/09/2008 à 11h21
30/09/2008 à 11h21
Exact, c'est un cercle dans un carré. Seuls 2 coins peuvent accueillir des tubes sur 5 m de haut. les 2 autres coins sont bloqués soit par le palier, soit par les marches. En fait on ne peut jouer que sur la demi-cage d'escalier et avoir 4 niveaux différents pour poser les tubes.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
02/10/2008 à 18h28
02/10/2008 à 18h28
ou alors "caler horizontalement " si les murs supportent la pression
je m'explique , tu mets des tubes horizontalement , un vérin , des cales , tu serres ...
Par mado25
avatar - mado25
Message(s) : 7
03/10/2008 à 11h31
03/10/2008 à 11h31
Merci, je crois que j'ai ma solution. en effet la dalle béton du 1er niveau est apparente dans la cage. J'avais pensé à fixer des calles en bois dans cette dalle,mais le perçage et le côté définitif ne me convenait pas. merci encore pour l'idée vérin.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
