elenever une couche de goudron sur dalle salle d bain
avatar - mylene_jeremy
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
22/02/2010 à 18h18
22/02/2010 à 18h18
Bonjour à Tous,
nous avons découvert une couche noire sur la dalle de notre salle de bain, sous le carrelage (goudron???) comment pouvons nous l'enlever??? pour reposer un carrelage neuf?
on a essayé avec de l'acetone mais le résultat est bof...
avez vous une solution???
merci d'avance
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/02/2010 à 18h56
22/02/2010 à 18h56
SLT.
Impossible d'enlever le goudron qui a servis de fixateur.
obliger de faire un léger ragréage par dessus avec un
ragréage adapter attend d'avoir un poste d'un carreleur pour
savoir le quel ou vois par toi même en GSB ce que tu peut
trouver auprès du conseiller au rayon carrelage.
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
22/02/2010 à 19h29
22/02/2010 à 19h29
salut,
Je pense que si il y avait du goudron c'était peut-êrte pour une étanchéité,si tu vas coller du carrelage par dessus pourquoi ne pas carrément refaire une étanchéité.
Je dis ça comme ça renseigne toi , avant d'enlever tout, alors que tu peux peut-être t'en resservir.
a plus Clin d\'oeil
22/02/2010 à 19h44
22/02/2010 à 19h44
suivre l'avis de meteor .
réagréage moi je dirais réagréage dis souple et autonivellant genre pour plancher chauffant,puis pose nouveau carrelage
Message(s) : 11
22/02/2010 à 20h17
22/02/2010 à 20h17
c'est long à faire tout ça...?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/02/2010 à 20h51
22/02/2010 à 20h51
Application du ragréage un 1/4 d'heure
temps de prise et séchage avant pose nouveau carrelage 48h
Message(s) : 11
22/02/2010 à 21h16
22/02/2010 à 21h16
top, on va essayer alors! est-ce possible que cette couche noire soit l'ancienne colle de dalles en plastic???
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/02/2010 à 21h42
22/02/2010 à 21h42
Non ce n'était pas la colle mais un revetement qui servait de fixateur pour recevoir les dalles amiantés coller que tu a enlever.
Message(s) : 11
23/02/2010 à 10h28
23/02/2010 à 10h28
ok, et donc il faut le laisser et mettre une couche de ragréage dessus?
j'y connais rien donc j'insiste un peu, pour ne pas me planter !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/02/2010 à 19h47
23/02/2010 à 19h47
OK tu a tout compris mais la je ne peut pas te conseiller tel ou tel produit je ne suis pas carreleur mais que plombier.
24/02/2010 à 08h29
24/02/2010 à 08h29
Si c'est du goudron, il a été mis dans un but d'isolation pour l'humidité (technique bien souvent utilisée par des anciens bateliers, pour isoler aussi les soubassements de maison) le cas chez moi.
Pour déterminer si c'est du goudron, il y a l'odeur caractéristique lorsque celui ci est réchauffé.
Il se dissout dans le white spirit (utilisé pour enlever une tache de goudron)
Lorsqu'il est froid il est cassant, on peut casser des morceaux plus ou moins important, mais il reste toujours des traces.
Si vous l'enlevez il faudra prévoir autre chose pour isoler votre dalle de l'humidité.
J'ai enlever le mien a la sableuse, mais cela n'a pas été de tout repos.
Il n'est peut être pas nécessaire dans votre cas de l'éliminer.
Je suppose que votre propos est de carreler avec un ciment/colle en couche mince posé sur une surface plane.
Dans ce cas, vous coulez une chape et vous carrelez dessus. C'est tout.
Maintenant, vous pouvez aussi carreler traditionnellement, soit sur un lit de stabilisé soit directement sur base d'un mortier contenant de la colle.
Dans ce cas pas besoin de couler une chape si votre dalle est en bon état.
Message(s) : 11
24/02/2010 à 12h56
24/02/2010 à 12h56
merci en tout cas pour toutes ces infos, je vais me renseigner là ou on acheté le carrelage (CLEAU) j'espère qu'ils sauront nous renseigner!
Visiteurs non identifiés : 11
