Encadrement de porte a condamné
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
15/03/2010 à 22h44
15/03/2010 à 22h44
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour un amenagement particulier.
Je souhaite condamner une porte d'un placard (type bloc porte), pour pouvoir faire une ouverture ailleurs
Je ne sais comment m'y prendre et surtout avec quel materiaux le faire sachant que l'aspect isolation phonique ou thermique n'est pas important?
Comment vous feriez ? placo, panneau contre plaqué ?
Merci pour vos réponses!
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
15/03/2010 à 23h14
15/03/2010 à 23h14
Plusieurs formules possibles.
En quoi le mur est-il fait ? Si cela est possible sans que le haut du mur te tombe sur la tronche, enlève le bâti.
Je viens de le faire chez moi. Solution retenue : montage de carreaux de plâtre pleins de 5 cm (il faut un sol qui accepte la charge).
Avant d'aller plus loin, précise-nous la nature de ton sol et de ton mur.
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
16/03/2010 à 07h47
16/03/2010 à 07h47
le mur est en brique creuse mais je ne peux enlever l'encadrement car il soutient une toute petite partie. Lee sol lui est en petit carreau de 5 x 5
16/03/2010 à 08h25
16/03/2010 à 08h25
Il soutient une toute petite partie de quoi ?
Et en dessous des petits carreaux, qu'est ce qu'il y a ?
Une petite photo pourrait aider.
Message(s) : 636
16/03/2010 à 08h43
16/03/2010 à 08h43
Y a-t-il un linteau au-dessus de la porte ?
Les petits carreaux de carrelage, avec une dalle béton en-dessous, on suppose ?
Et en-dessous de ce mur ? Du plein ? un autre mur, une cave sans rien à cet endroit ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/03/2010 à 09h30
16/03/2010 à 09h30
si le bloc porte est en retrait pose directement dessus une plaque de BA 13 vissé dans les huisseries.
pour l'isolant tu met de la laine de verre et tu remet une plaque de ba13 de l'autre coté de la porte.
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
16/03/2010 à 11h31
16/03/2010 à 11h31
Au dessus de la porte pas de linteau, et sous le carrelage une chape en beton.
Malheureusement j'ai pas la possibilité de faire de photos je ne suis pas sur place...
Je pense que je vais partir sur l'idée de karkace, ce qui me gene c'est d'avoir a faire des joints entre placo et bois, c'est clair qu'il serait plus simple d'enlever l'encadrement!
Merci pour vos avis en tout cas
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/03/2010 à 11h34
16/03/2010 à 11h34
attention je n'ai pas dit de faire un joint entre placo et bois, j'ai dit de vissé le ba13 sur le bois, donc de le recouvrir et de faire le joint entre le placo et le mur.
ceci n'est valable que si la huisserie est en retrait du mur.
autrement faut la rabotter de 13 mm pour que le placo arrive a fleur du mur.
Message(s) : 636
16/03/2010 à 15h04
16/03/2010 à 15h04
Pas de linteau ? Ce serait donc le bâti qui tiendrait les briques du dessus ?
D'une façon ou d'une autre, avec un ciseau à bois ou un disque à tronçonner, il va falloir déligner une épaisseur de bois. Pas de finition propre possible avec un bâti apparent.
Je ne vois pas comment raboter à 13 mm un bâti de porte en tunnel.
Au ciseau, attention à cogner avec un mouvement assez vertical et un ciseau bien affuté pour ne pas faire trop porter les vibrations sur la cloison. Avec un disque, ben... faut trouver le bon, faire des pauses si ça commence à sentir le roussi. Ca peut être assez dégueu, mais peut-être auras-tu des conseils plus judicieux...
Je préfère le carreau de plâtre plein au placo parce que je n'ai plus de questions à me poser pour fixer quoi que ce soit, le jour où ça me dit. Et trop de fils sur le placo défoncé...
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
16/03/2010 à 17h54
16/03/2010 à 17h54
Ok je vais essayer comme ça !
Merci amis bricolos Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 12
