Encadrement de porte
03/02/2016 à 17h01
03/02/2016 à 17h01
Bonjour à tous !
En tant que novice en bricolage, j'aurai besoin de vos conseils afin de m'orienter correctement dans ma tâche Cool
Je viens de finir de détapisser une chambre dans notre maison que j'aimerai repeindre plutôt que de tapisser à nouveau. Malheureusement, en arrivant au niveau de l'encadrement de porte j'ai découvert que les anciens propriétaires avaient posé des lattes de bois tout autour de l'encadrement et sous les lattes, on peut voir la colle ou mousse (je ne sais pas trop) ainsi que les vis ayant servi à fixer l'encadrement. J'aimerai ne pas avoir à remettre des lattes de bois pour "cacher la misère", j'aimerai plutôt faire de façon à pouvoir repeindre jusqu'à l'encadrement voire même changer l'encadrement pour remettre quelque chose de neuf avec une porte coulissante. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, je vous poste une photo afin d'illustrer mes propos.
Merci d'avance pour vos réponses !
Message(s) : 18402
03/02/2016 à 18h24
03/02/2016 à 18h24
ce que tu as actuellement ,c est du stratifié sur de la particule bois ,il faut poncer légèrement ,mettre une peinture d accrochage et 2 couches de peinture
tu peux mettre une porte coulissante ,maintenant il nous faut savoir si cette porte sera en applique ou disparaitra dans un mur que tu confectionneras
03/02/2016 à 22h24
03/02/2016 à 22h24
Merci pour ta réponse, en fait ce que j'aimerai savoir c'est comment faire disparaitre l'écart qu'il y a entre le bois et les carreaux de plâtre. De manière justement à ne plus avoir cet écart et à pouvoir repartir sur quelque chose de propre et net. Je te dis en gros ce que je voulais faire et tu me dis ce que tu en penses :
1) démonter l'encadrement de porte en bois
2) retirer la mousse/colle ayant servi à la fixer
3) comme le côté gauche en carreaux de plâtre n'est pas régulier et fait un "escalier", meuler le surplus afin de repartir sur un côté complètement lisse et gommer l'effet "escalier"
4) acheter un nouvel encadrement de porte et le fixer directement sur les carreaux de plâtre
5) acheter une porte coulissante et la fixer en applique (des modèles très sympas existent en Allemagne, l'avantage d'être frontalier ^^)
En photo, je te mets ce que je souhaiterai retirer pour que tu comprennes ce que je veux faire réellement. Peut-être me suis-je mal exprimé !
Message(s) : 18402
04/02/2016 à 08h55
04/02/2016 à 08h55
c est exact tu peux enlever sans difficulter le bois et al mousse de polyuréthane qui a été mise pour boucher l espace et aussi coller l aggloméré au carreaux de platre ,mais avant de défaire quoi que ce soit ,je regarderai avant les dimensions standrard des portes coulissantes et regarder en meme temps s il existe des batis de portes de la largeur de ton carreau de platre
autrement un coup de scie ou lapidaire sur le carreau de platre et c est découpé
07/02/2016 à 10h34
07/02/2016 à 10h34
Je commence enfin à y voir plus clair. Par contre pour cette fameuse mousse qui se trouve entre l'encadrement et le plâtre, y a t-il un moyen simple pour l'enlever si cela devait être le cas ?
Je vais déjà prendre les mesure de l'encadrement de porte sans rien démonter pour voir si la porte coulissante que je souhaite installer est suffisamment large pour l'encadrement, si c'est le cas, j'essaye de voir pour un nouvel encadrement à fixer directement sur le plâtre et si les 2 critères sont réunis, je démonte l'encadrement actuel, je retire la mousse et je redonne au plâtre un aspect totalement droit afin de fixer le nouvel encadrement auprès. Top !
Visiteurs non identifiés : 37
