Encore une création de mezzanine dans un garage !!
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
02/03/2011 à 11h04
02/03/2011 à 11h04
Je sais qu'il y a pas mal de post sur le sujet, mais je suis pas sûr d'avoir toutes les infos nécessaires.
Je voulais faire une petite mezzanine dans mon petit garage pour ranger quelques cartons, skis... mais rien de bien lourd.
Je voulais aussi que cela me coute pas trop cher !
Au niveau des dimensions, la hauteur de la mezzanine sous plafond doit être de 50-60 cm max.
Largeur entre les deux murs (bétons très costaud, pas des plots) 280cm et profondeur de la mezzanine environ 150 cm.
Voilà, j'espère que j'ai donné toutes les infos.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
02/03/2011 à 11h07
02/03/2011 à 11h07
En fait je me demandais si je pouvais utiliser seulement des chevrons ou cela risque d'être trop fragile.
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
03/03/2011 à 14h35
03/03/2011 à 14h35
Personne pour me donner qq conseils s'il vous plait ?
03/03/2011 à 18h21
03/03/2011 à 18h21
tiens, je croyais avoir répondu à la question en demandant un petite photo
j'ai du oublier d'envoyer
donc, tu sais quoi, j'aimerai une photo pour bien comprendre le problème
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
03/03/2011 à 22h43
03/03/2011 à 22h43
Alors voilà un ptit schéma en espérant que ce soit compréhensible.
Donc je pensais fixer sur les 3 pans de mur 3 chevrons, ensuite fixer du coté ou il n'y a pas de mur un bastaing que je fixerais avec des sabots de chaques cotés du mur.
Ensuite un ou deux autres chevrons dans le memes sens que le bastaing et comme plancher de l'OSB ou autre.
Merci d'avance pour les commentaires, si ça devrait être assez solide.
Salutations
04/03/2011 à 05h50
04/03/2011 à 05h50
votre approche est bonne, des planches épaisses suffixent pour mettre contre le mur, plus facile à poser que des chevrons
un basting de 15 mis à l'avant
et les chevrons au dessus ou entre fixés dans des sabots
quelques plaques d'osb pour terminer
faire en sorte que les petits joints portent bien sur un chevron en jouant avec les plaques
la première rangée à gauche + un morceau à droite
le deuxième rangée à droite + la chute de la précédente à gauche
etc...
cela évite le gaspillage
comme l'osb fait 60 cm de large, il faut augmenter de 30 cm la profondeur de votre installation pour ne pas avoir de perte
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
04/03/2011 à 14h30
04/03/2011 à 14h30
Merci bien kriske, je vais essayer ça et voir ce que ça donne.
SAlutations
Visiteurs non identifiés : 114
