Enduire sommet parapet
Par Lhooq
avatar - Lhooq
Message(s) : 20
05/04/2011 à 19h20
05/04/2011 à 19h20
Je compte (ré)enduire le sommet d'un parapet en brique. L'enduit actuel (vieux mortier de ciment, forte pente) s'en va par plaques par endroits, les parties restantes sont lisses et peu poreuses. Après un nettoyage HP avec antimousse, je pense shampouiner (ortograf ?) ce qu'il en reste au moyen d'une solution d'HCl pour "ouvrir" un peu la surface, puis appliquer une barbotine à base de Sikalatex selon la formule du fabricant et finir (dans la foulée ?) avec un enduit de mortier de ciment tout prêt spécial finition, lui-même gâché avec une solution de Sika.
La méthode convient-t'elle ?
Sachant que la barbotine est rendue peu perméable de par sa formule, combien de temps dois-je attendre avant de mettre en œuvre la finition ?
05/04/2011 à 19h37
05/04/2011 à 19h37
qu'entendez vous par ouvrir la structure avec de l'acide
l'acide bouffe le mortier, et s'arrête lorsque l'alcali du ciment l'a neutralisé
action blanche incontrôlable
ne pas laisser sécher la barbotine à fond avant d'enduire
le mélange tout prêt contient déjà des produits adjuvants, l'addition d'un produit supplémentaire risque de neutraliser l'efficacité des autres en présence
Par Lhooq
avatar - Lhooq
Message(s) : 20
05/04/2011 à 19h51
05/04/2011 à 19h51
Bonsoir & merci.
"Ouvrir" la surface ? La rendre poreuse, rugueuse. Enfin, avec l'HCl du commerde j'irai pas loin. Tamponner à l'éponge puis rincer à l'eau claire + brosse métallique.
Concernant les adjuvants, vous parlez d'un éventuel hydrofuge ? Je vérifierai sur le sac.
Par Lhooq
avatar - Lhooq
Message(s) : 20
13/04/2011 à 11h56
13/04/2011 à 11h56
re,
Combien de temps (en moyenne) attendre avant une barbotine (crémeuse) et la finition ? Y a-t'il des signes, une technique pour évaluer le bon moment ?
Merci.
13/04/2011 à 12h10
13/04/2011 à 12h10
re
une fois que la barbotine est prise cela doit aller
Par Lhooq
avatar - Lhooq
Message(s) : 20
28/04/2011 à 11h49
28/04/2011 à 11h49
Un mélange tout-prêt (ou préparé soi-même) gâché à l'eau est-il compatible avec une barbotine ou gobetis gâché avec une solution de résine ? Auquel cas faut-il humidifier à l'eau la sous-couche quand celle-ci commence à tirer avant mise en œuvre de la finition ?
29/04/2011 à 11h58
29/04/2011 à 11h58
effectivement, il vaut toujours mieux humidifier avant d'appliquer un mortier ou un enduit de ciment
tout fait ou maison c'est pareil
Visiteurs non identifiés : 47
