ENDUIT QUI SE DECOLLE
Par auvers67
avatar - auvers67
25/01/2009 à 19h12
25/01/2009 à 19h12
Bonjour, je voudrais un petit conseil, j'ai passé un enduit de lissage (à diluer dans de l'eau) sur mon mur en plâtre pour cacher quelques petites imperfections. Poncé et propre j'ai passé une sous couche universelle à l'eau, de leroy M., en passant cette sous couche ou rouleau, l'enduit par endroit se décolle ?? par tout petit bout, l'enduit n'adhère pas à certains endroits, pourquoi ? Je voudrais savoir aussi si en passant une sous couche glycero, si l'on peut passer une peinture décorative acrylique après ? merci pour vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/01/2009 à 19h11
26/01/2009 à 19h11
Bonjour : Ce phénomène est bien connu, soit il faut une sous couche spéciale qui ne fasse pas partir l'enduit, soit il faut un enduit qui n'ait pas cet inconvénient.
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
26/01/2009 à 23h22
26/01/2009 à 23h22
sa peut pas etre à cause d'un enduit trop humide ou pas assez?
pour la peinture, si tu as deja les pots, fait un essais sur une planche!! mais je crois que sa aura du mal a adheré!!! (déja eu le probleme mais la peinture acrilique était de mauvaise qualité)
Par auvers67
avatar - auvers67
27/01/2009 à 10h15
27/01/2009 à 10h15
Bonjour, en effet je trouve que la qualité de l'enduit et de la sous couche n'est pas fameuse c'est la marque magasin LM je vais acheter une autre marque de meilleure qualité. je verrai bien. Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
