Enlever colle à moquette sur escalier en bois
avatar - House of love
Message(s) : 18
09/10/2012 à 12h49
09/10/2012 à 12h49
J'ai un escalier en bois dans ma maison qui a été peint et repeint (à priori deux fois) et dont les marches sont recouvertes d'une épaisse moquette à poil immonde.
J'ai retiré cette moquette et la colle utilisée doit être très puissante car elle adhère au bois à pleins d'endroits avec des résidus de moquette.
Avant de pouvoir décaper le bois, j'aimerai savoir ce que vous pouvez me conseiller comme produit ou comme technique pour enlever ces plaques de moquette restantes et les résidus de colle
Merci par avance
09/10/2012 à 19h02
09/10/2012 à 19h02
Il existe en grande surface des produit pour décoller la moquette ,sinon il y a aussi l'acétone qui va bien ,mais la il faut prendre pas mal de précaution tel que bien ventiler la pièce et éviter la cigarette ainsi que toute flamme et il faut une bonne spatule pour racler .
A+. Cool
Message(s) : 18
29/11/2012 à 10h48
29/11/2012 à 10h48
Je me permets de remonter ce post pour vous demander aide et conseil.
J'ai essayé la solution acétone et malheureusement la pellicule de colle ne part absolument pas à moins de gratter pendant des heures, ce qui risque de me prendre des jours et des jours à travailler au contact de l'acétone, et même si je suis bien protégé, cela ne m'enchante guère.
Pouvez-vous m'aiguiller vers d'autres solutions, sachant que je compte décaper l'ensemble de l'escalier pour enlever la couche de peinture acajou et les traces de peinture bleues après avoir enlevé cette pellicule de colle ou de papier collant.
Je vous ai mis deux photos pour que vous puissiez vous rendre compte de la tâche à accomplir
Merci pour vos réponses
Message(s) : 18
29/11/2012 à 10h50
29/11/2012 à 10h50
Avec les photos, c'est encore mieux
Message(s) : 18389
29/11/2012 à 11h23
29/11/2012 à 11h23
je ne te proposerai pas de produit miracle ,car a ma connaissance il n existe pas ,essaie de gratter avec un scrapeur
que comptes tu faire apres décapage de tes marches
29/11/2012 à 11h28
29/11/2012 à 11h28
Moi je tenterais le décapeur thermique dans une main pour ramollir la couche de colle et la spatule de vitrier dans l'autre main pour enlever le maxi de colle avant de passer au décapage proprement dit (soit chimique soit mécanique (patin triangulaire obligatoire et surtout patience)
29/11/2012 à 11h33
29/11/2012 à 11h33
avez vous essayer le white spirit, généralement on y arrive petit à petit (ramollissement de la colle en général) mais cela reste compliqué quand même
ou alors les tout grands moyens, un substitut du trichloréthylène, mais prévoir des gants pour cet usage, un masque et une très très bonne aération
éviter les flammes
le décapeur thermique peut aussi rendre service, mais sans les produits chimiques pour les risques d'incendie
Attention ! Attention ! la plus grande prudence est de rigueur
Message(s) : 18
29/11/2012 à 12h01
29/11/2012 à 12h01
Tout va dépendre de l'état du bois sous la couche de peinture. Je pense que je verrai à ce moment-là.
A tous, merci pour vos réponses, je vais tenter la solution décapeur thermique.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/11/2012 à 22h12
29/11/2012 à 22h12
soir .ponceuse avec aspiration
Visiteurs non identifiés : 15194
