Enlever du tissu mural
Par Claudia
avatar - Claudia
Message(s) : 5
06/06/2011 à 02h56
06/06/2011 à 02h56
Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d'une maison acquise récemment, j'essaye d'enlever le tissu mural posé sur de la brique plâtrée. J'ai essayé plusieurs techniques appliquer la vapeur de la décolleuse à papier peint directement sur le tissu, puis enlever le tissu et appliquer la vapeur sur la sous-couche du tissu. Ca ramollit effectivement le support mais il ne s'enlève pas pour autant, j'ai essayé de le racler avec des couteaux à enduite de différentes largeurs, mais il reste toujours une pellicule particulièrement collante et très difficile à enlever, de plus parfois j'attaque le plâtre. La surface totale à détapisser étant très importante et la hauteur des murs aussi (5m par endroits) auriez vous une solution sinon rapide en tous les cas plus efficace ? Pour info la maison a 30 ans et je ne connais pas la nature de la colle qui a néanmoins une couleur blanche. Merci de votre aide.
06/06/2011 à 05h05
06/06/2011 à 05h05
Cela pose en effet un sérieux problème
Avez vous essayé les produits destinés à détapisser ?
abimer le plafonnage du mur nécessitera de l'enduire pour obtenir une surface plane
que comptez vous mettre comme revêtement ?
si c'est un enduit, de légères imperfections de surface seront masquées par celui ci
Si c'est une peinture ou un tapissage, il faut peut être songer à la pose d'un placo devant ce qui existe.
soit collé avec du map, soit mis sur une armature (en songeant à isoler éventuellement les murs extérieurs.
si vous pouvez vous permettre cette perte de place.
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
