Enlever la peinture sur les joints des fenêtres
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
18/05/2015 à 08h16
18/05/2015 à 08h16
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
En peignant le cadre de mes fenêtres, j'ai laissé la peinture baver sur les joints d'étanchéité en caoutchouc des battants. J'ai pensé à gratter avec un grattoir en plastique, mais j'ai peur de déchirer les joints. Auriez-vous un moyen pour enlever la peinture sans endommager les joints à partager ?
Merci d'avance,
Cordialement.
18/05/2015 à 21h58
18/05/2015 à 21h58
quelle sorte de peinture avec vous utilisez : de la glycéro sans doute
le white spirit devrait vous aidez, faite un essai pour vérifier que le joint ne gonfle pas
19/05/2015 à 07h29
19/05/2015 à 07h29
Merci Kriske,
J'ai utilisé de la peinture à l'eau pour l'intérieur, et de la peinture à l'huile pour l'extérieur des fenêtres.
Je vais faire un essai sur une portion du joint. Pour vérifier si le joint en caoutchouc se gonfle lorsqu'on frotte avec du white spirit, au bout de combien de temps le gonflage se verrait ?
Cordialement.
19/05/2015 à 07h41
19/05/2015 à 07h41
il faut juste mettre un peu de white spirit sur un chiffon, et frotter, tant que la peinture n'est pas totalement sèche cela devrait partir en frottant un peu
pour la peinture à l'eau, latex (acrylique ou vinyle) il faut gratte avec son ongle ou un morceau de bois coupé en biseau ou un morceau de plastic pas trop dur
si cela ne part pas au white spirit, on peut essayer le substitut du trichloréthylène, cela s'évapore vite, mais peut faire gonfler certains caoutchoucs (détachant pour vêtements par ex)
donc à suivre de près
Visiteurs non identifiés : 25
