entrées air sur bord de porte-fenetre
Par fredel
avatar - fredel
10/11/2010 à 22h39
10/11/2010 à 22h39
bonjour, Sur la périphérie de mes portes-fenetres PVC, il y a souvent un espacement de 1 à 3 mm par rapport au mur (placo-plâtre) (à l'intérieur). On ressent des entrées d'air au niveau de ces espaces. Des espacements se retrouvent aussi à l'extérieur par rapport au crépis. Que me conseillez pour "boucher" ces espacements et limiter (ou éviter) ces entrées d'air ? merci par avance pour vos réponses.
avatar - marieninou
Message(s) : 277
10/11/2010 à 23h26
10/11/2010 à 23h26
Avant de te conseiller telle ou telle solution, je voudrais savoir si ta maison est une construction neuve ou de la rénovation faite par toi ou une entreprise ?
Amitiés
Marie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2010 à 07h51
11/11/2010 à 07h51
bonjour : En général les poseurs de fenêtres ont toujours du silicone et ils en mettent aussi bien dedans que dehors pour boucher les petites fentes, enfin les gens sérieux, mais maintenant tout le monde pose des fenêtres, alors on voit de tout.
Mais ce n'est pas sorcier, il faut prendre du silicone spécial "maçonnerie" et vous pouvez le faire. Il faut lisser et enlever le superflu.
Par fredel
avatar - fredel
11/11/2010 à 09h16
11/11/2010 à 09h16
il s'agit d'une maison qui a 12 ans, les porte-fenetre sont d'origine
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2010 à 19h03
11/11/2010 à 19h03
bonjour : et bien il n'est jamais trop tard pour le faire.
Visiteurs non identifiés : 75
