epaisseur et type isolation mur
Par pizzza
avatar - pizzza
Message(s) : 5
04/01/2010 à 20h19
04/01/2010 à 20h19
Bonjour, Désolé, peut être que ma question est un peu redite, mais bon...elle reste passionnante tout de même ! :-) État des chose : Je transforme un garage accolé la la maison en bureau (18M2). Les murs de ce garage sont en parpaings bruts propres et droits. Je réaliserai l'isolation de cette pièce moi même. Une fenêtre sera ajouté dans cette pièce par un maçon/menuiser dans cette pièce. C'est pas loin de la mer donc région pas très froide. Question : - donc le menuisier me demande quelle épaisseur d'isolation je compte mettre, afin de lui pouvoir calculer le retrait intérieur de la fenêtre. Je pensais lui dire 120 mm. Mais j'hésite entre une isolation avec des panneaux composites ou avec une cloison de doublage. Les panneaux composites sont plus simples, mais le résultat est peut être moins propre ? Dans le cas d'une cloison je pensais mettre 100 de laine de verre+20 de placo. bonne idée ? Faut-il ajouter dans les 120 la largeur des rails ou ces rails sont ils dans l'épaisseur de la laine de verre ? Et bien sur l'isolation fera le tour de la fenetre, y a 'il des astuces à prevoir ? Merci d'avance !!!!
Par baba59
avatar - baba59
Message(s) : 15
05/01/2010 à 20h50
05/01/2010 à 20h50
salut.
Région tempérée je te conseille 100mm de laine de roche, ou du polyuréthane en 100 toujours.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/01/2010 à 15h36
06/01/2010 à 15h36
prégymax 32: 10cm de polystirène graphité+ 1cm de ba 10
cdt
Par pizzza
avatar - pizzza
Message(s) : 5
12/01/2010 à 18h29
12/01/2010 à 18h29
ok merci pour l'épaisseur. Mais il faut mieux donc partir sur une solution avec rail plutot de coller avec du map ? avec rail ca me ferai donc dun 120 mm
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/01/2010 à 19h24
12/01/2010 à 19h24
si vous mettez sur rail choisissez le système "optima"
aucune fuites thermique
cdt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 230
