es ce fiable de coller une tole sur une tole - page 2
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/05/2014 à 23h08
01/05/2014 à 23h08
bonjour a tous
pour finir j ai revendu ma barque de 5 m ....y avait des autres trous qui commençaient a apparaitre
Mais bon m en reste une autre que je souhaite modifier
en son centre il y a un vivier , c est un endroit au centre de la barque ou il y a un coffre qui est est troue par le bas et par ou l eau entre et dans lequel on conserve les poissons
Mais bon je ne ne suis pas intéresse pas ce style de conservation des prises
je souhaites donc boucher ce trou
j ai appris que l on pouvait venir y souder une tole afin de boucher cette entree d eau
Ma question est de savoir si coller une tôle de 50 cm 2 et de 3 mm d épaississeur sur le fond de la barque est fiable
si oui que me conseiller comme colle
merci de l aide
06/05/2014 à 00h51
06/05/2014 à 00h51
Bonsoir.
Une photo serait effectivement la bienvenue.
Les trous dans le fond du coffre pourraient te permettre de faire un montage mécanique par vis ou goujons soudés à une plaque. Après il ne te reste plus qu'à réaliser l'étanchéité entre cette plaque et le fond de la barque.
Ce coffre, une fois l'étanchéité assurée, tu veux le garder ou de détruire ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/05/2014 à 01h10
06/05/2014 à 01h10
hmmmm
oui cela me semble être une première bonne approche sur la grille avec les trous venir souder des vis qui boucherais les trous
puis placer contre le fond extérieur une tôle un peu plus grande avec des trous correspondant aux vis soudées sur l ancienne tôle grille y placer un joint de silicone et venir serrer le tout avec des écrous , mais l eau pourrait s infiltrer entre les deux tôles et abimer l ensemble a long terme
Mais bon je pensais plutôt a un autre système qui serait de retirer la barque de l eau , bien nettoyer le vivier mettre du silicone sur sur le support qui accueille la grille (les trous de la grille auront été rebouche par soudure
ensuite pour plaquer la grille très fortement contre son support , forer dans les parois du vivier y mettre deux tiges horizontale a la grille , ou je viendrais mettre des cales pour empêcher la grille de se soulever
merci pour l aide
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/05/2014 à 01h10
06/05/2014 à 01h10
bah le coffre ne me sers a rien en fait
06/05/2014 à 06h44
06/05/2014 à 06h44
plus simple
sortir la barque de l'eau
virer ce qui ne convient pas
coller la tôle avec du sikaflex fc11
mettre des rivets extra large inox tous les 3 cm en périphérie de la tôle
refaire un joint périphérique
peindre le tout ensuite
Visiteurs non identifiés : 14
