Espace à combler entre carrelage mural et bac de douche
avatar - theDudewid
01/07/2020 à 11h58
01/07/2020 à 11h58
Bonjour à tous et à toutes, Je vous écris concernant un petit problème découvert récemment dans ma sdb. Il y avait toujours eu une forte odeur d'humidité (malgré l'installation récente d'un extracteur d'air), puis des carreaux de carrelages ont commencé à se décoller au niveau du sol à côté de mon bac de douche. Je les ai retirés afin de les recoller, mais j'ai découvert des tâches d'humidité noire et d'où venait l'odeur... J'ai nettoyé à la javel et après quelques semaines de séchage, plus aucune odeur. Par contre l'origine du problème se situe dans le bas de douche.Il y a un espace trop grand entre le carrelage mural et le receveur, ce qui fait que le joint en silicone ne suffit pas et finit par être attaqué par la moisissure et se décoller. Ma question est, avec quoi boucher cet espace ? Je pensais à du mortier et du sikalatex, mais je ne suis pas un grand bricoleur et ne sais pas si c'est la bonne solution. La photo n'est pas terrible mais donnera un peu de contexte. Est-ce que quelqu'un ayant plus d'expérience pourrait me conseiller sur la meilleure façon de faire ? Merci !
Message(s) : 18402
01/07/2020 à 12h03
01/07/2020 à 12h03
il faut absolument enlever tout ce qui reste de joint ,bien nettoyer au white ,par contre il n y a rien d autre que de bourrer a fond l espace avec du joint silicone spécial salle d eau ,
il faut un joint souple ,sinon ça petera
avatar - theDudewid
01/07/2020 à 15h47
01/07/2020 à 15h47
Super merci pour votre réponse rapide. Pensez-vous que je doive bourrer avec du silicone, attendre qu'il sèche puis faire un joint d'angle pour avoir un meilleur résultat ? Ou me conseilleriez-vous de le faire en une seule fois ? Merci pour votre aide, bien appréciée,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/07/2020 à 17h06
01/07/2020 à 17h06
il te la dit avec du " silicone pour salle de bain " en une seule fois
le tube de silicone ils te le vendent avec un embout que tu visse dessus et tu peu couper ( le bout ) plus grand
arès tu le lisse avec ton doigts que tu trempe dans l'eau
avatar - theDudewid
01/07/2020 à 20h11
01/07/2020 à 20h11
Merci pour vos réponses je vais faire comme ça ! Bonne continuation à vous deux
Visiteurs non identifiés : 20
