Les murs sont en parpaing et j'ai relevé 4 solutions :
- Faire des trous dans les murs pour y encastrer les bastaings et reboucher autour (avec quoi ?)
possible, mais le réglage en hauteur pose un peu de problème, de même il faut prévoir un trou de double profondeur d'un côté pour arriver à introduite le bois dans le mur (mesure entre mur intérieur + 5/8cm dans le parpaing, il faut rentrer de 10/16 cm dans le trou opposé pour revenir (en coupe un angle on facilite l'entrée
- Fixer des sabots directement dans les parpaings (avec quoi ?) et y poser les bastaings
la faible épaisseur des parois verticales des parpaings rendent compliqués une bonne fixation dans ce genre de mur (ou alors, il faut tomber dans les joints verticaux
- Faire courir un bastaing le long de chaque mur (muraillère) en le fixant en plusieurs points dans les parpaings (là encore avec quoi ?) et fixer des sabots dessus qui recevront les bastaings de soutien perpendiculairement
ceci me semble la meilleure formule envisagée, vous mettez des chevilles tous les 50cm dans les joints verticaux, puis une rondelle large et un tire fond.
une planche de 15 ou 18 cm de large me semble correct
puis vous fixez vos corbeaux dessus tous les 40cm
vous utilisez la même largeur de planche pour les futures solives
il faut couper la planche le plus juste possible pour profiter d'un serrage doux qui contribuera à bien bloquer les muralières contre les murs
puis mettre une entretoise en quinconce tous les 80cm
recouvrir avec des OSB de 18/22mm
- Et enfin, reprendre la solution de la muraillère ci-dessus mais au lieu d'utiliser des sabots, faire des engravures pour y glisser les bastaings transversaux.
je ne ferais pas cela, trop compliqué et pas assez sur
Sachant que je pourrai avoir à monter sur la mezzanine pour aller ranger du matériel mais que globalement le poids à supporter ne sera pas énorme, et que j'ai besoin d'une solution qui prenne le moins de hauteur possible vu que je n'ai déjà pas bcp de hauteur dispo au départ, quelle solution vous paraît la meilleure ?
Quelle section de bastaing utiliser au minimum pour que ça ne fléchisse pas tout en ne bouffant pas trop de hauteur.
Quelles fixations vous utiliseriez (dans le mur et dans le bois).
Quel plancher pour le sol de cette mezzanine et comment le fixer/ poser.
tout est dit plus haut
Visiteurs non identifiés : 21
