étagéres mur en brique, quelle perceuse ?
Par loriloup
avatar - loriloup
16/09/2012 à 13h35
16/09/2012 à 13h35
Bonjour, Je voudrais poser des étagères à fixation invisibles chez moi. J'habite dans un immeuble des années 30 rénové et les murs sont en brique d'après le proprio. Je ne sais pas quel type de perceuse acheter... ni quel type de cheville d'ailleurs. Si vous pouviez m'aiguiller je vous en serais extrèmement reconnaissante !
16/09/2012 à 16h48
16/09/2012 à 16h48
Mettez nous une photo des fixations de cette étagère ,et la brique est elle pleine ou creuse ? .
A+. Cool
Par loriloup
avatar - loriloup
16/09/2012 à 17h56
16/09/2012 à 17h56
Merci pour la réponse, je ne sais pas si la brique est pleine ou creuse... qu'est-ce que ça change ? les fixations ressembleraient à ça : brico.com/images/conseils/monter-une-etagere-sur-fixations-invisibles-5713-8398.jpeg
16/09/2012 à 18h38
16/09/2012 à 18h38
Re.
Ce que cela change c'est que pour la brique creuse c'est de la cheville à expansion style Molly de diam 6 mm qui est le mieux avec la pince qui va bien pour les poser ,si c'est du plein la chevilles plomb ou acier genre Ficher ou Bolls pour vis de 6 mm c'est pas mal ,tout dépend du poids mi sur l'étagère .Pour la perceuse le choix est vaste si vous vous en servez que de temps en temps une perceuse filaire à percussion c'est suffisant il y a de très bon modèles à des prix raisonnables ,si c'est pour faire beaucoup de travaux la il faut du matériel plus professionnel genre perforateur la c'est nettement plus cher .
A+. Cool
17/09/2012 à 05h33
17/09/2012 à 05h33
si le mur est un mur d'origine des années 30 il y a de grandes chances que ce soit un mur en briques pleines
pour le vérifier il suffit avec une mèche à pierre de forer un petit trou, si vous rencontrez un creux après 1 cm environ de percement il s'agit d'un mur creux
si au contraire la mèche s'enfonce sur 4/5 cm en offrant une résistance il s'agit d'une brique pleine
partant de là le choix de la fixation s'impose en fonction du poids que devra supporter la tablette
17/09/2012 à 09h32
17/09/2012 à 09h32
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi kriske mais l'ami loriloup n'a pas de perceuse comme je comprend puisque il nous demande laquelle choisir .
A+. Cool
17/09/2012 à 16h51
17/09/2012 à 16h51
exact et c'est volontairement que je n'ai pas répondu
dans de la brique (sauf les briques surcuites) une simple perceuse même sans percussion et une bonne mèche au widia fera l'affaire
mais tant qu'a faire il vaut mieux prendre une foreuse qui possède la percussion et si possible deux cadences de frappe, petit marteau et gros marteau
l'idéal étant d'avoir un mandrin qui accepte les SSD mais dans ce cas il faut un second mandrin pour les forets pour bois ou métal
Visiteurs non identifiés : 9
