etau d’établi...coincé !!!
Par alix300
avatar - alix300
11/10/2009 à 19h04
11/10/2009 à 19h04
bonjour ! Voila j'ai seré a fond mon étau d'établie et après impossible de le déserrer... Le gros boulon se déssere bien mais au lieu de déserrer l'étau il ne fait rien, je peut enlever le gros boulon les deux parties de l'étau restent collées... avez vous une solution ? merci d'avance
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
11/10/2009 à 20h56
11/10/2009 à 20h56
SLT.
Ce que tu nome gros boulon est en fait la vis sans fin qui
manoeuvre la mâchoire mobile de l'étau et elle est a coup
sur cassée suite a un effort trop important lord de la dernière utilisation.
Les vis sans fin ont un pas et une forme spécial non trouvable
dans le commerce donc ETAU FOUTUS si il y a une pièce de
valeur de serré dessus sortir la meuleuse d'angle et découpé
la mâchoire en faisant bien attention que le disque ne se
bloque pas car la pression exercée sur l'étau vas se relâchée
au fur a mesure de la découpe.
Avant tout vérifie bien que cette vis sans fin soit bien brisée
elle doit faire presque la longueur de la glissière de la partie mobile de l'étau.
Par alix300
avatar - alix300
12/10/2009 à 18h36
12/10/2009 à 18h36
elle n'a pas l'air cassé c'est pour ça que je ne comprend pas...l'autre question aussi c'est pourquoi les deux parties de l'étau reste collés ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2009 à 18h53
12/10/2009 à 18h53
bonsoir,
dévissez complétement la vis sans fin, un petit coup de maillet sur le mors mobile, sortez le.
La vis sans fin entre dans le mors mobile et se visse dans un carré fileté sur le corps de l'étau.
Ce qui empêche la vis de partir, c'est une goupille et une grosse rondelle : sur votre vis sans fin, à environ 4 / 5 cm il y a un trou en plein milieu, c'est l'emplacement de la goupille.
Entre cette goupille et la têtede manoeuvre de la vis, il y a un ressort et une grosse rondelle, le tout bloqué par la goupille.
passez une photo de votre vis.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2009 à 18h56
12/10/2009 à 18h56
regardez quand même la piéce carrée dans le corps de l'étau, elle elle est peut- être cassée et là ! Non Mouais... Triste Pleure
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/10/2009 à 18h57
12/10/2009 à 18h57
SLT.
Bon alors ces la goupille qui se trouve sur la vis sans fin
juste derrière la partie mobile et qui sert a faire reculé celle-ci
qui a cédée .
Essais de donner un bon coup de marteau sur le bout de la
glissiere pour la décoincée et la faire reculée.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2009 à 19h24
12/10/2009 à 19h24
dévissez l'étau de sa base (tournante) la vis qui tient la piéce carrée est en dessous, en principe
Par alix300
avatar - alix300
15/10/2009 à 17h55
15/10/2009 à 17h55
j'vais essayer de prendre une photos de ma ''vis sans fin'' mais le coup de marteau je le met au dessus la ou les deux partie sont collés ? ou sur la partie de l'étau dos a la glissière ? ou l'autre ?
Par alix300
avatar - alix300
15/10/2009 à 17h55
15/10/2009 à 17h55
au passage merci beaucoup !!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/10/2009 à 18h49
15/10/2009 à 18h49
SLT.
Donner un bon coup de marteau sur le bout de la glissière de a partie mobile qui se trouve derrière l'étau.
Visiteurs non identifiés : 21
