Evolution de baies vitrées de simple à double vitrage
Par Pitou
avatar - Pitou
19/08/2010 à 12h05
19/08/2010 à 12h05
Bonjour Quelqu"un sait-il s"il est possible de faire évoluer en place, 3 baies vitrées en alu de simple vitrage à double vitrage ? Il s"agirait d"éviter le changement complet, et les déprédations qui vont avec, et bien sur, les coûts aussi. Caractèristiques : dimensions h 150 l 250, 2 vantaux, pose en tunnel, épaisseur du dormant 90 mm, des ouvrants 35mm, entraxe des 2 rails de guidage sur le dormant 44 mm. Merci par avance
19/08/2010 à 12h57
19/08/2010 à 12h57
les vitres sont mastiquées
ou recouvertes sur un des faces avec un profil + un joint
Par Pitou
avatar - Pitou
22/08/2010 à 21h36
22/08/2010 à 21h36
Des joints
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
22/08/2010 à 22h25
22/08/2010 à 22h25
des joints donc il y'a des parcloses, il faudrait v2rifier l'epaisseur de celle -ci(pièce devant le vitrage qui le maintient
(voir peut-être une de chaque coté
Par Pitou
avatar - Pitou
24/08/2010 à 07h43
24/08/2010 à 07h43
Je ne sais pas distinguer de parclose. Il me semble n'y avoir que le montant et le joint, (voir photo)
Visiteurs non identifiés : 51
