Je possède un sous sol un peu humide avec 4 "trous" avec tuyau PVC de diamètre 100 aux 4 coins.
Certain que se n'est pas suffisant, je souhaiterais y mettre deux extracteurs d'air (avec prises électriques pour brancher sur secteur pour éviter les branchements sur le compteur car je suis tellement naz en électricité) pour créer un flux d'air et ainsi ventiler la pièce. Le problème c'est que les extracteurs d'air"inspirent" l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Mais pour créer ce flux il faudrait inverser la rotation d'un des deux extracteur. Ma question.... est-il possible d'inverser la rotation d'un extracteur d'air ? Si vous avez d'autres solutions/astuces ?
Merci à vous la communauté,😁🤞
bonjour, on ne peut pas inverser le sens de rotation, mais on peut tourner l'extracteur à l'envers.
mais si je comprends bien, vous voulez insuffler de l'air dans votre vide sanitaire.
Certains font aller l'évacuation de la VMC dans le VS; ça pousse l'air extrait de la maison et l'excédent sort par les aérations disponibles. L'air est globalement moins humide que celui du vide sanitaitre, donc ça assainit et ça met de l'air à bonne température dans le VS, c'est mieux que de chauffer les oiseaux.
A noter qu'il existe de gros extracteurs qui poussent 180 m3/heure.
Visiteurs non identifiés : 15
