faux-plafond
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
06/01/2011 à 14h45
06/01/2011 à 14h45
J'ai fait des pièces dans mon ancien atelier,j'avais isolé mon plafond avec des plaques auto-porteuses en laine de roche,fixées entre les pannes ipn en fer.
Je voudrais à présent faire un autre plafond suspendu,plus bas,qui fasse assez propre et sympa.Quel matériaux puis-je utiliser????
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
06/01/2011 à 16h51
06/01/2011 à 16h51
vous avez le choix
du placo
des lambris en bois
des lambris en pvc
des lambris en MDF
ils nécessitent tous l'installation d'un armature soit en métal (placo) soit (en bois pour les autres)
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
07/01/2011 à 08h41
07/01/2011 à 08h41
Je crois que je vais opter pour le placo avec nouvelle isolation collée ?? contre mon plafond actuel!
Merci Cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/01/2011 à 08h57
07/01/2011 à 08h57
Difficile de faire tenir des PDP avec isolant et du map au plafond. Il y a un certain Archimède qui a dit que.....
Il faut que vous fixiez d'abord des fourrures puis ensuite visser les PDP et louer ou bien emprunter un lève-plaque ce sera beaucoup plus facile.
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
07/01/2011 à 09h16
07/01/2011 à 09h16
Je suis d'accord avec Archimède! Je vais revoir ma copie pour des bonnes fixations! peut-être des chevrons fixés au pannes?
A +
07/01/2011 à 09h48
07/01/2011 à 09h48
si vous mettez du placo rien de tel que les profilés galva prévus pour
pour tout autre revêtement préférez le bois
Visiteurs non identifiés : 25
