Faux-plafond, avec ou sans suspente
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
06/04/2013 à 19h52
06/04/2013 à 19h52
Je souhaite installer un sous-plafond dans une pièce de 24 m2.
Les solives sont récentes, bien alignées les unes par rapport aux autres. Je me demande s'il me faut fixer les panneaux B13 avec des suspentes ou si je peux me passer d'elles et fixer le BA 13 directement sur les solives.
Vos recommandations sont les bienvenues.
Cordialement.
06/04/2013 à 20h05
06/04/2013 à 20h05
Salut Lannier,
Aussi parfaites que soient tes solives elles sont en bois et le bois "travaille" au fil du temps en fonction de l'hygrométrie ambiante en particulier. Il faut donc impérativement suspendre ton plafond pour ne pas voir apparaitre des fissures très rapidement..!
Si tu doutes de la méthode pour la pose d'un plafond en placo suspendu tu peux visionner de nombreuses démo sur le Net. Un exemple parmi tant d'autres : Comment faire un plafond en PlacoPlâtre
Il est possible également de faire un plafond auto-portant mais il serait dommage de se compliquer la vie avec un plafond comme le tien.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par schiriu
avatar - schiriu
Message(s) : 54
06/04/2013 à 20h07
06/04/2013 à 20h07
pour moi je fixerais des suspentes car si mes solives travail c est mes suspentes qui bouge enfin je croix et en plus tu a de la chance de travailler sur du neuf ce plus facile pour les cotes et les alignement
bon courage a toi
06/04/2013 à 20h15
06/04/2013 à 20h15
RE
oui, mais si les solives bougent sous l'influence de l'humidité ou du séchage, les suspentes bougent aussi (moins sans doute
donc on tourne en rond
moi je suis pour les plafond désolidarisés
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
06/04/2013 à 21h02
06/04/2013 à 21h02
Merci de vos réponses. Je me doutais qu'il faudrait mieux mettre des suspentes car il est vrai que ma maison "craque" de temps en temps.
06/04/2013 à 23h15
06/04/2013 à 23h15
Salut Christian,
Dans le cas où le plafond est suspendu, s'il y a un léger mouvement (torsion le plus souvent) le déplacement ne provoquera pas de fissures car le placo est relativement " souple " et les suspentes absorbent une partie du mouvement. Par contre si les panneaux sont directement vissés sur les solives, au moindre mouvement on apercevra les têtes de vis et des fissures au niveau des bandes à joints.
Sur le bois il y a donc intérêt à utiliser des suspentes formées de tiges filetées et leurs supports déportés plutôt que celles plates et perforées à visser directement sur les solives, sinon les prévoir assez longues pour conserver un peu de flexibilité.
Exemple de suspentes filetées :
07/04/2013 à 06h08
07/04/2013 à 06h08
bonjour Brico30
merci pour ce complément d'info, ce que tu nous montre est donc une suspente articulée qui absorbe les mouvements, à l'inverser des suspentes traditionnelles qui subissent les mouvements de leur support
pour être honnête, j'ai posé des placos directement sur les rampants de la maison qui me reste en Belgique, le trafic est relativement important dans la rue adjacente et parole d'homme je n'ai pas la moindre fissure, cela fait quand même une vingtaine d'années (l'isolant a été ajouté avant la pose des placos) c'est la première fois que j'utilisais du placo, (d'habitude je mets des lambris)
2 fois par an que les chars de l'armée passe par là pour aller faire des manoeuvres et je t'assure que tout tremble dans la maison pendant leur passage
07/04/2013 à 06h37
07/04/2013 à 06h37
..2 fois par an que les chars de l'armée passe par là pour aller faire des manoeuvres et je t'assure que tout tremble dans la maison pendant leur passage ..
Salut Christian,
Il ne s'agit pas de mouvements de l'ensemble de la structure porteuse, mais de déformations locales du bois telles que celles-ci :
Ce n'est pas forcément le cas à chaque fois mais mieux vaut prévenir... Clin d\'oeil
07/04/2013 à 08h41
07/04/2013 à 08h41
oui, mais ....... en .......... on n'arrose pas le bois tous les matins car il a séché au soleil dans la journée Mouais...
oui, je sais, le bois ici, c'est pas ça et je ne suis pas le seul à le dire
En Belgique on n'a pas de bois, on l'importe des pays nordiques et la qualité de ce bois est nettement différente (le prix aussi d'ailleurs) de ce que l'on peut trouver dans mon coin.
Note que nous avons généralement chez les grossistes en bois au moins le choix entre 3 qualités de bois en fonction du nombre et de la taille des noeuds. Puis on a le bois de charpente ou de menuiserie, plusieurs choix, plusieurs qualités, plusieurs prix pour la même essence
Rien n'est comparable, c'est juste comme le climat, on ne peut pas comparer le temps ici avec le temps là bas (avantage à ici, même si pour le moment ça caille plutôt)
mais c'est vrai, par précaution il vaut mieux a notre époque travailler avec les structures métalliques elles sont plus stables
Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 12
