faux plafond en auto-porté
avatar - sebastien18
Message(s) : 10
08/06/2016 à 07h41
08/06/2016 à 07h41
bonjour à tous et à toutes! récemment inscrit sur le site, et grâce aux conseils donnés sur les forums, j'ai pu réalisé deux faux plafonds en auto-porté en M70 ainsi que les bandes et je suis plutôt satisfait du résultat ainsi que mon entourage!! le but de cette opération était de ré-isoler à l'intérieur des montants ( polystyrène extrudé de 3 cm d’épaisseur) la différence s'est fait ressentir aussitôt fini les chambres! maintenant j'ai une troisième chambres à faire d'une longueur de 4 mètres et de largeur 2,35 mètres donc en travaillant toujours en M70 doublé et espacé de 40 cm, je voulais savoir si je pouvais poser mes plaques de plâtre en parallèle ( question de praticité) j'avais vu que l'un de nos membres avait déjà effectué cette opération en 2011 (filiplarlibe) j'ai essayer de le contacter par MP mais je n'ai eu aucune réponse! je voulais savoir si dans le temps cela avait une incidence ( fléchissement......) par avance je vous remercie de vos réponses et vous souhaitant une bonne journée sebastien18
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
08/06/2016 à 09h01
08/06/2016 à 09h01
Bar Sébastien18
Je n'ai pas suivi tes autres chantiers et je voudrai que tu précises ce que tu entends par travailler en parallèle ?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
08/06/2016 à 11h07
08/06/2016 à 11h07
La pose // n’est pas fréquente (comme vous le savez) car on « perd » de la rigidité au niveau de la plaque. Cette technique demande un entraxe de 0.40 m. Avec des montants de 70 doublés et solidarisés dos à dos et disposés tous les 0.40 m, la portée maximale est de 3.55 m de mur porteur à mur porteur et ceci pour des ossatures Placostil® (le DTU 25.41 peut fournir des valeurs différentes). Cette disposition n’est donc pas applicable dans la longueur de votre chambre à traiter.
Ci-après le tableau de dimensionnement des ossatures Placostil® à la page 93 de ma numérotation papier.
Pour améliorer le rendu fini de votre plafond vous pouvez utiliser des plaques spécifiques à quatre bords amincis (type 4PRO). Une laine minérale rigide ou semi rigide disposée entre et (ou) sur les montants peut être aussi envisagée : sa souplesse permet bien de calfeutrer les espaces Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 10
08/06/2016 à 12h04
08/06/2016 à 12h04
bonjour pour répondre à idede pour la pose en parallèle cela concerne les plaque de plâtre dans le même sens que les montants doublés en M70 espacé de 40 cm
Message(s) : 10
08/06/2016 à 12h11
08/06/2016 à 12h11
bonjour denis placo sur une largeur de 2,35M et longueur 4 mêtres la pose en M70 doublé et espacé de 40 cm est bonne selon placostil donc ma question était si dans le temps je n'ai pas un risque d'affaissement? merci encore de vos commentaires
Message(s) : 429
08/06/2016 à 17h03
08/06/2016 à 17h03
Si les ossatures sont rigides, les fixations adaptées et la pose bien réalisée, les risques sont limités.
Voir aussi au niveau de la qualité de la plaque et de sa rigidité Clin d\'oeil
Message(s) : 10
08/06/2016 à 17h51
08/06/2016 à 17h51
re bonjour Denis placo concernant les ossatures elles sont en M70 acheter chez tous faire matériaux! les R70 sont fixés tous les 50 cm au murs les M70 sont doublés et seront espacés tous les 40 cm et fixé aux rails par des vis auto-perforantes TRPF de 13 en haut et en bas de chaque côté ensuite j'insère du polystyrène extrudé de 3 cm d'épaisseur par la suite la pose du placo dans le même sens que les montants j'ai déjà effectué deux chambres en auto-porté mais en pose perpendiculaire pour le placo merci de vos conseils
Message(s) : 10
13/06/2016 à 05h53
13/06/2016 à 05h53
bonjour dès que j'attaque les travaux je posterais les photos au fur et à mesure de leurs avancés bonne journée à bientôt
Par etdeun
avatar - etdeun
17/06/2016 à 10h56
17/06/2016 à 10h56
Merci pour ce retour d'expérience. Je souhaite entreprendre des améliorations de nos chambres avec la mise en place de faux plafonds. Nous avons des petits problèmes d'isolation et d'autre part, je souhaiterai effectuer un peu de décoration avec quelques ambiances. Je n'ai jamais pratiqué ce genre de travaux auparavant... Je suis plutôt bricoleuse, auriez-vous des resources / tutos qui pourraient m'aiguiller au fur et mesure des travaux ?
Message(s) : 429
17/06/2016 à 15h14
17/06/2016 à 15h14
Les problèmes d’isolation que vous avez à résoudre sont-ils thermiques ou acoustiques, voire les deux ? La façon d’aborder le problème pourra différer légèrement.
Vous retrouvez un peu plus haut dans la conversation un tableau de dimensionnement des ossatures qui servent à la réalisation d’un plafond autoportant. En fonction de celles-ci (M48, M70, M90 et des rails qui leur correspondent, de l’entraxe entre elles, la structure métallique varie. Les rails nécessiteront des murs porteurs pour leur fixation. Vous trouverez ici une vidéo de pose et là quelques indications sur la théorie pour la réalisation de ces faux plafonds.
Voilà pour une première approche Clin d\'oeil
Message(s) : 10
18/06/2016 à 06h22
18/06/2016 à 06h22
bonjour etdeun et bienvenu parmi nous! il serait bien de savoir la largeur et longueur de chacune de tes chambres! après ont serait ont peu voir si tu choisit une pose traditionnelle, (avec suspentes), ou en autoporté et comme dit denis placo recherche tu une isolation thermique ou phonique ou bien les deux? vit tu en maison ou appartement? merci de tes réponses bonne journée
Message(s) : 10
08/07/2016 à 05h45
08/07/2016 à 05h45
bonjour à tous et à toutes! je viens de finir de poser les rails et montants en M70 pour le plafond en autoporté ainsi que l'isolant ( polystyrène extrudé ) dans les montants donc j'ai changer mon fusil d'épaule j'ai espacé mes montants tous les 60 cm et non en 40 cm comme je voulais le faire au départ pour une pose en parallèle la pose des plaques se fera en perpendiculaire je recherche les photos et vous les poste bonne journée
Message(s) : 429
08/07/2016 à 09h31
08/07/2016 à 09h31
Merci des nouvelles, on attend maintenant les photos Clin d\'oeil
Message(s) : 10
10/07/2016 à 04h50
10/07/2016 à 04h50
suite avec quelques photos
Message(s) : 10
11/07/2016 à 19h35
11/07/2016 à 19h35
les plaques sont posés et la première passe des bandes sont effectués j'ai poncé légèrement et demain je passe au GDX voici quelques photos
11/07/2016 à 19h57
11/07/2016 à 19h57
wat is dat ? GDX ?
Visiteurs non identifiés : 20
