Faux plafond qui menace de s’écrouler
Par seb90
avatar - seb90
12/09/2016 à 10h41
12/09/2016 à 10h41
Bonjour, Me voila aujourd'hui, un peu en stress, pour essayer de trouver une solution à mon problème qui me donne des sueurs ... J'ai remarqué samedi soir que les chevilles qui maintiennent les tasseaux de la structure au plafond en béton armé, sortaient du plafond, dans mon petit grenier, qui juste au dessus de mon faux plafond. Ce n'est pas mi qui ai réalisé la structure à l'origine, mais on voit que les chevilles employées ne sont pas assez costauds pour tenir un ensemble lourd ... Ce qui me fait peur c'est que ça descends assez vite puisque la semaine dernière je n'avais rien remarqué. Je vous montre des images si ça charge bien. Alors j'ai essayé de penser comment réparer ... Mon idée, c'est de placer des goujon à expensions, afin de traverser le tasseau et de faire remonter tout ça. peut etre ajouter une rondelle plus grosse que celle qui est incluse avec les gonjons ? ou utiliser un gonjon comme la photo que j'ai essayé de joindre ? Cela implique de louer une perforateur pour le béton. Qu'en pensez vous ? Merci. C'est la misère ...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/09/2016 à 11h20
12/09/2016 à 11h20
salut : comme tu dit mette des goujons : est c'est poutres qu'on vois verticalement elles servent à quoi ?
12/09/2016 à 11h44
12/09/2016 à 11h44
à mon avis c'est le plancher qui s'enfonce en arrachant les fixations des chevrons dans la dalle de béton
je ne vois pas comment retirer et remplacer les chevilles par autre chose sans soulever l'ensemble de cette structure
voir en dessous ce qui se passe et cela semble Attention ! vraiment urgent
12/09/2016 à 12h45
12/09/2016 à 12h45
la structure et vraiment pas adapter pour le poids que l'ont vois, il faudrait revoir les fixations de cette dernière.
il ai utopique de croire que de fixer avec des goujon d'ancrage que cela va mieux tenir, il faudrait revoir les fixations et se reprendre sur les murs avec des sabots
Par seb90
avatar - seb90
12/09/2016 à 14h01
12/09/2016 à 14h01
Merci à tous pour vos réponses. Apparemment il faut tout refaire donc ... Cela ne m'étonne pas. Dans l'urgence il faudrait que j'essaie de consolider tout ça. Je vais essayer de trouver quelque chose en magasin , sabot ou autre pour maintenir le temps de trouver quelqu'un pour refaire ou moi même trouver une solution. Ça fait peur, car je ne connais pas la structure exacte et comment c'est fait en dessous. En tout cas déjà merci pour vos réponses.
12/09/2016 à 14h25
12/09/2016 à 14h25
des photos d'en dessous seraient bien utiles
c'est quoi ce local ? il me semble qu'il y beaucoup de poids sur le plancher
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/09/2016 à 14h54
12/09/2016 à 14h54
Oui en premiere urgence c'est d'etayer par le dessous avec bastains et plusieurs etais pour avoir le temps de vider l'ensemble des produits stockés et eviter surtout que tu suives le mouvement vertical si cela venait a decrocher.
Trop de poids dans ces combles..c'est evident
Visiteurs non identifiés : 12
