Faux plafond sur couloir torchis
Par matt25
avatar - matt25
05/06/2016 à 22h33
05/06/2016 à 22h33
Bonjour, Dans l'appartement que j'ai acquis, j'ai le projet de poser un faux plafond avec spot intégré car ce dernier est un peu sombre. Mes murs sont en briques + torchis + fine couche de plâtre, le plafond est en platre+torchis+lattis+ solive. Les dimensions de mon couloir sont de 8 mètres par 0,96m. Je débute un peu en bricolage... et j'ai quelques questions sur ce projet: - Faut-il que je fixe des suspentes au plafond? Plusieurs personnes m'ont suggéré de ne pas en mettre vu la faible largeur du couloir. - Sans suspentes, je mettrais un rail tout le long du mur pour y fixer le placo. Comment le fixer dans le torchis? faut-il "retirer" localement le torchis pour aller chercher la brique et y fixer mes rails dessus. Si oui, quel type de vis? Quel type de rail me conseillez-vous? pour le placo, du BA13, c'est ok? Merci d'avance pour vos conseils. Matt
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/06/2016 à 17h18
06/06/2016 à 17h18
Votre couloir est trop large pour se dispenser de suspentes et par conséquent de fourrures. Ces suspentes, choisies selon l’épaisseur d’isolant que vous pouvez insérer (pour améliorer l’acoustique entre vous et votre voisin du dessus – atténuation des bruits aériens tels voix, TV, musique émis chez vous). Ces suspentes devront être fixées sur les solives à l’aide de vis adaptées. Il sera préférable de faire tomber le plafond type baculat au vue de votre description et donc d’insérer dans la cavité créée entre le « plancher » de votre voisin et votre plafond en plaque de plâtre une laine minérale type IBR 40.
Ce ne sont pas des rails qu’il faudrait utiliser dans ce cas mais des fourrures qui viendront se clipser sur les suspentes. Placo® est une marque et le BA13 est la référence la plus courante de plaque de plâtre (cela signifie plaque de plâtre à bords amincis en 13 mm). Il faudra fixer deux fourrures à moins de 10 cm de chaque mur et une au milieu mais légèrement décalée si vous voulez centrer des spots au milieu du couloir.
Une vidéo pour vous donner une idée du chantier.
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
