Fenetre double vitrage qui frotte
avatar - marcassin007
Message(s) : 75
16/09/2022 à 20h27
16/09/2022 à 20h27
j'ai une fenetre double vitrage, et lorsque je ferme/ouvre, je sens que ça frotte au niveau de la partie en rouge.
J aimerai savoir si il est possible de regler la fenetre de droite pour ne plus que les deux parties en rouge se touchent.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
17/09/2022 à 10h50
17/09/2022 à 10h50
Commencez par vérifier si l'écart entre les deux vantaux est le même en haut/bas et là où vous avez le problème. Si les traverses sont bombées, vous pouvez sûrement résoudre le soucis en tapant sur la tranche avec la paume de la main (le PVC est assez flexible).
Sinon, si le problème ne vient pas de là, vous pouvez soit resserrer les paumelles de l'ouvrant de gauche de 1 tour, après l'avoir déposé. Soit jouer sur les réglages de l'ouvrant de gauche (vis latérale sur la partie fixe en bas, et fenêtre ouverte vis dans l'alignement du compas en haut).
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/09/2022 à 11h10
17/09/2022 à 11h10
on dirait que la paumelle basse de l'oscillo battant est mal positionné (torsion ?)
mettez une photo de cette paumelle.
salutations
Message(s) : 75
17/09/2022 à 20h51
17/09/2022 à 20h51
merci pour vos réponses, je ne savais pas qu il y avait autant de termes dans le monde des fenetres 😄
Pour tazmia, j ai fait une autre photo de la paumelle de la fenetre droite:
Pour Wsle, j ai pris en photo la fenetre ouverte haute (je dois tourner quelle vis):
Et j ai pris une photo de la partie basse de l'ouvrant gauche (je dois tourner une vis aussi?):
Je suis nul en bricolage 😢
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 67
