fenêtre en renovation
avatar - princebleu
Message(s) : 178
05/04/2011 à 21h35
05/04/2011 à 21h35
Bonjour, la fenêtre est en bois actuellement (fenêtre d'origine) et je souhaiterai passer sur un double vitrage mais le dormant en haut rentre dans le plafond, est ce possible de faire une rénovation pvc?
Je joins la photo.
05/04/2011 à 21h40
05/04/2011 à 21h40
difficile d'évaluer la photo elle passe minuscule
c'est possible d'en avoir une plus grande
avatar - princebleu
Message(s) : 178
06/04/2011 à 07h40
06/04/2011 à 07h40
Kriske cliques sur la photo et tu verras elle s'agrandie.
06/04/2011 à 07h52
06/04/2011 à 07h52
ok
et vu de l'extérieur, car c'est à l'extérieur que viendra se rappliquer le châssis en rénovation cela donne quoi ?
dans tous les cas ce sera un châssis sur mesure, et il risque de couter bonbon à cause de l'arrondi (vitrages)
avatar - princebleu
Message(s) : 178
06/04/2011 à 08h09
06/04/2011 à 08h09
oui je pense moi aussi que le prix sera pas donné, mais de combien je sais pas, as tu une idée? Pour l'extérieur j'ai pas de photo sous la main pour l'instant.
Je voulais aussi demander, les fissures que l'on apperçois au plafond sont importantes selon toi?
avatar - princebleu
Message(s) : 178
06/04/2011 à 08h16
06/04/2011 à 08h16
En fait en voilà une provenant du site de vente mais je sais pas si s'est suffisant pour voir, la maison m'intéresse beaucoup mais j'ai peur que les travaux soit assez conséquent donc je me renseigne avant.
Donc comme tu peut le voir toute les fenêtre sont fichues pareilles, en revanche pour l'autre côté de la maison, les fenêtres sont carrés, pas du tout du même style
avatar - princebleu
Message(s) : 178
06/04/2011 à 08h17
06/04/2011 à 08h17
la photo que je vient de mettre est toute trouble donc voici le lien.
http://www.refleximmo.com/pro/detail/id/9459829/#1
avatar - princebleu
Message(s) : 178
06/04/2011 à 10h12
06/04/2011 à 10h12
je suis allé prendre une photo de l'extérieur, désolé mais je ne peut pas faire mieux, il faut cliquer sur la photo pour l'agrandir.
avatar - princebleu
Message(s) : 178
06/04/2011 à 10h15
06/04/2011 à 10h15
voici les autres fenêtres mais pris d'en bas s'est pas évident.
06/04/2011 à 11h44
06/04/2011 à 11h44
J'ai changé une fenetre similaire à celle de la photo 1, chez moi elle est arrondie également et légèrement plus large que vous c'était 1900€ sur mesure à comparer avec 700€ pour une classique rectangulaire, ça fait mal au porte monnaie !!
En pose rénovation le dormant bois reste en place et le dormant pvc vient se monter par dessus, faites confirmer avec un devis gratuit chez un artisan du coin mai ça doit être réalisable avec un peu d'huile de coude.
Chez moi fenêtres en 4-16-4 argon, le mec a pris les cotes sur place et 2 mois pour la commande, l'arrondi comme ça est appelé "anse de panier". Les tarifs que j'indique son en région parisienne, en province c'est généralement moins cher !
avatar - princebleu
Message(s) : 178
06/04/2011 à 20h42
06/04/2011 à 20h42
ouah! 1900 euros s'est pas donné quand même, mais comme tu le dis la province est sans doute moins cher, l'artisan qui m'a fait mes de ma maison actuelle ma prix il y a un peu plus d'un 400 euros pour la dépose et la pose d'une fenêtre pvc sur mesure (fenêtre très haute mais pas large) donc quand même moins cher que les 700 euros du même style.
Sinon ta fenêtre en anse de panier en pvc ça donne bien, qu'as tu mis comme volet? Perso j'aimerais bien remettre ceux en fer qui sont en bon état et mériteraient juste d'être repeint.
07/04/2011 à 15h13
07/04/2011 à 15h13
Je n'ai pas tout dit, chez l'artisan qui m'a fait les fenetres il y a 2 types de modèle et c'est souvent le cas pour la plupart des marques. Un modèle de qualité standard pour les fenetres rectangles etc mais pour l'anse de panier c'était du sur mesure et donc obligatoiremnt la qualité "supérieure" ce qui explique également la différence de prix.
La fenêtre est nickel mais massive, du double vitrage c'est pas le même poinds qu'un simple vitrage des années 30 Grand sourire Pour les volets j'ai toujours ceux d'origine, persiennes en métal car lors de la dépose l'artisan a remis les taquets de fermeture.
Le plus simple pour toi c'est de contacter plusieurs artisans du coin et de faire plusieurs devis. S'ils sont tous au même prix c'est que t'auras du mal à trouver moins cher Sourire Mais toujours en faire plusieurs et comparer.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/06/2011 à 09h59
01/06/2011 à 09h59
Si vous faites une pose de fenêtre dite en "rénovation", l'espace vitré sera un peu plus faible que votre fenetre existante par contre il n'y aura pas de souci pour le dormant. Le poseur placera le dormant à ras du plafond en faisant éventuellement une découpe. Faites des devis auprès de professionnels de la région !
Visiteurs non identifiés : 51
