Ferme porte : contrainte
Par Fred2015t
avatar - Fred2015t
Message(s) : 6
10/01/2016 à 14h00
10/01/2016 à 14h00
Bonjour à tous et bonne année ! Je me pose une question pour laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse : Est-il possible d'utiliser un groom compas si la porte et le mur ne sont pas alignés ? En l'occurrence le mur sort de 2,5 cm par rapport au haut de la porte. Merci d'avance pour vos réponses.
10/01/2016 à 17h05
10/01/2016 à 17h05
La question manque de précision concernant la distance entre le haut de porte et le décalage du mur. Une photo serait bienvenue.
Néanmoins regarde cette vidéo pour te guider dans l'installation.
Installer un ferme-porte hydraulique
Par Fred2015t
avatar - Fred2015t
Message(s) : 6
10/01/2016 à 23h36
10/01/2016 à 23h36
Merci pour cette réponse mais je ne trouve pas l'information dans les tutos ou ils se trouvent en fait dans des configurations plutôt classiques. Ce n'est pas mon cas. Pour être plus précis, je joins une photo. (Je prends cette photo depuis l'intérieur). Je me pose cette question par rapport au fait que le mur dépassé de 2,5cm par rapport au haut de la porte. Ce qui implique que dans la position fermée, les 2 blocs du groom ne seront pas alignés... Et je ne sais donc pas si il est possible d'installer un groom avec cette contrainte...
Par Fred2015t
avatar - Fred2015t
Message(s) : 6
10/01/2016 à 23h38
10/01/2016 à 23h38
DSL la photo n'est pas droite Triste
11/01/2016 à 05h19
11/01/2016 à 05h19
il y a chez Dorma un groom GR 150 avec la longueur du bras réglable qui doit aller.
11/01/2016 à 08h36
11/01/2016 à 08h36
Une autre photo du groom serait aussi intéressante mais si celui dont tu disposes ressemble au modèle de la vidéo il n'y a pas de problème..!
Tu as deux solutions :
  • fixer le vérin sur un socle équivalent au décalage de la porte,
  • fixer le vérin directement sur la porte et régler la profondeur de la tige filetée pour compenser ce décalage.
Visiteurs non identifiés : 8
