Ferme-porte hydraulique
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/01/2011 à 18h06
04/01/2011 à 18h06
Bonjour et Bonne Année à tous,
J'ai l'intention de poser un ferme-porte hydraulique sur une porte piétonne en fer sur rue,est-ce difficile à poser?
04/01/2011 à 23h29
04/01/2011 à 23h29
Bonsoir, merci pour tes vœux, reçois les nôtres de même .
Non, ce n'est pas difficile à poser. Juste un peu de pinaillage pour régler le fonctionnement.
Mais un simple système à ressort ne serait-il pas suffisant ? trop violent peut-être à ton goût ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
05/01/2011 à 08h57
05/01/2011 à 08h57
Bonjour et merci de la réponse,
C'est une porte en fer,qui je pense est assez lourde et qui donne sur rue.
Voir photo.
Un ressort de porte suffit peut-être?
05/01/2011 à 15h57
05/01/2011 à 15h57
Oui je pense qu'un ferme porte hydraulique sera plus souple a la fermeture ,bien choisir le modèle en fonction du poids de la porte ,après le réglage est demande un peu de patience mais prendre son temps si ont n'y est pas habituer.
A+.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
05/01/2011 à 16h31
05/01/2011 à 16h31
Merci et bonne fin de journée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2011 à 18h22
06/01/2011 à 18h22
Au vu de la photo, il n'y a pas beaucoup de place disponible pour une ferme porte hydraulique
Proverbe Chinois
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/01/2011 à 08h18
07/01/2011 à 08h18
Bonjour et merci,
Effectivement,j'ai réfléchi et je me suis fait la même remarque,il n'y a pas de place pour le fixer,alors j'ai vu chez Castorama qu'il vendent des ressorts de fermeture,mais est-ce difficile à poser ?,
Il n'y a aucune explication de montage sur les emballages.
Merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2011 à 17h25
07/01/2011 à 17h25
Je connais un système, une tige montée sur un axe à fixer au mur avec un ressort qui ramène toujours la tige dans le même sens, sur la porte, une roulette à gorge dans laquelle se loge la tige.
Ce mécanisme est tout simple à installer et peu cher.
Proverbe Chinois
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/01/2011 à 17h39
07/01/2011 à 17h39
Bonsoir et merci,
Je vois ce que vous voulez dire,mais est-ce assez costaud pour retenir une porte comme ça?
Merci et bon week-end
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/01/2011 à 18h13
08/01/2011 à 18h13
Je suppose que c'est de c'est le modèle de ce lien, éventuellement tu peux le doubler, ce qui ne sera pas une ruine ou mieux y ajouter un ressort à spirale.
Proverbe Chinois
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
10/01/2011 à 08h25
10/01/2011 à 08h25
Bonjour et merci,
Je parlais à ressort,l'autre sera peut-être difficile à placer,j'ai peu de place.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 13
