figer un assemblage
Par vaneck
avatar - vaneck
Message(s) : 6
26/01/2020 à 00h50
26/01/2020 à 00h50
bonjour, j j'ai concu un meuble de cuisine avec pour objectif de le démonter (je suis locataire). Voici une illustration: Le tout etant entierement vissé , je crains que le meuble ne bouge. Il y a t il une astuce pour le stabiliser? Je preferais eviter de le fixer au mur avec du molly. Pour info la plupart des vis sont de 3 mm.
Message(s) : 18401
26/01/2020 à 09h03
26/01/2020 à 09h03
le croquis 3 D est superbement bien réalisé ,maintenant l ossature est en bois ou en métal
vis de 3 c est le diamètre
Par vaneck
avatar - vaneck
Message(s) : 6
26/01/2020 à 13h58
26/01/2020 à 13h58
merci. L'ossature est entierement en acier (entre 2 et 3 mms d'epaisseurs), corniere ou profilé carré. Le plateau est en quartz, non vissable/percable. Les vis sont de 3mm, avec tete pour clef allen.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
26/01/2020 à 14h34
26/01/2020 à 14h34
Fixer les extrémité et "relativement " facile , il faut souder un fer plat à l’intérieur du profilé pour le " boucher ,
ensuite ont perce et taraude au diamètre voulu, je partirais sur de la vis à tête fraisé en M 4, ont perce le profilé et ont fraise pour noyer la vis, beau chantier Grand sourire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/01/2020 à 16h34
26/01/2020 à 16h34
Si tes coupes sons bonnes, et bien monter d'équerre, il n'y a aucune raison de fixer ce meuble au placo...son poids et chargement suffira à le stabilisé.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
26/01/2020 à 17h39
26/01/2020 à 17h39
Moi perso je rajouterai des barres en plus. A minima 2 pour faire la liaison entre la partie avant du cadre et l'autre côté mur sinon ta structure risque de bouger
Sur ta vue sketchup il y a qu'un seul renfort visible en haut à droite. Perso j'en mettrai un au niveau de l'angle droit puis à l'autre extrémité à gauche
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
