vis à bois et équerre d’assemblage pour section en 70x70
avatar - Marielicornesque
Message(s) : 6
13/10/2022 à 16h45
13/10/2022 à 16h45
Bonjour à vous Sourire
Cela concerne mon projet d'estrade pour la chambre de mon ado. Je fixe les chevrons entre eux par des équerres d'assemblage (ou de charpente ?) avec des vis à bois.
Mais quand j'ai commencé à me renseigner sur les vis à bois à prendre, je ne pensais pas qu'il y en avait autant : complètement fileté, lisse + fileté, empreinte torx, hexa... j'ai même pris plaisir à voir tous les détails des vis. Une nouvelle passion Grand sourire
et surtout qu'il y a des vis à bois ET des vis à bois pour connecteurs. Donc je me dis que ce sont ces derniers que je dois prendre.
Après m'être bien arrachée les cheveux sur le choix des équerres, j'ai fiinalement pris des équerres chez Bric*D*, en 60x60mm et 2mm d'épaisseur pour mes chevrons de section 70x70 pour des assemblages en T (4 pieds verticaux entre 2 chevrons horizontaux). Ce qui fait 2 équerres pour chaque pied (en haut et en bas). Est ce que je suis bon ? Pensez-vous qu'il faille 4 équerres pour les ies 2 pieds du milieu (une de chaque côté du pied) ?
Quand aux vis à bois pour connecteurs, il semblerait que les vis à torx seraient les plus solides à l'arranchement et aux cisaillements mais leur diamètre est supérieur à 4 mm et les trous de mes équerres sont plus petits (<3mm). Et il semblerait que tous les vis à bois pour connecteurs soient de gros diamètres (> 4mm).
Autre question : la longueur des vis (équerre+bois de section 70x70). La vis doit elle rentrée à moitié ? donc longueur de 35mm minimum ? ou 1/3 sufffit soit 20/25mm ?
Je vais vous mettre une photo de mes équerres que j'ai.
Dernière question Sourire
Il y a au moins 8 trous sur mes équerres (encore plus sur les équerres de charpente). Est-on obligé de mettre des vis à tous les trous ??? sinon comment déterminer le nombre de vis à mettre ?
Désolée pour ce pavé ! Je ne suis pas experte en bricolage mais j'ai toujours bricolé avec les moyens du bord. Mais là pour une estrade sur laquelle ma fille se déplacera pour aller au lit Grand sourire, je veux la bonne quincaillerie qui sécurisera vraiment l'ossature en bois.
Merci de m'avoir lue Sourire
Belle journée
Marie
Message(s) : 6
13/10/2022 à 16h49
13/10/2022 à 16h49
Photo équerre 60x60x2
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
13/10/2022 à 20h30
13/10/2022 à 20h30
Si esthétique n'ai pas un problème ,
ont peut utiliser des boulons poêlier avec des écrous borgnes pour la sécurité,
je pense que 8 vis par équerre le montage sera solide!
Message(s) : 6
13/10/2022 à 20h51
13/10/2022 à 20h51
Merci pour votre retour..
Le pb des boulons poeliers c'est qu'ils sont de diamètre trop gros pour mes equerres.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
13/10/2022 à 21h36
13/10/2022 à 21h36
ont en trouve en 5x80mm & 6x100
Message(s) : 6
14/10/2022 à 09h14
14/10/2022 à 09h14
Trop long pour mes sections de bois de 70 🤔 et trop larges pour passer les trous des equerres
Visiteurs non identifiés : 15
