Fixer une équerre d’assemblage
avatar - betedesvosges
Message(s) : 21
24/03/2021 à 11h35
24/03/2021 à 11h35
Afin de réaliser une cabane pour ma fille, je souhaite utiliser des équerres d’assemblage pour assembler des poteaux en bois de 90x90.
Dans les équerres, il y a des trous de 5mm et des trous de 13mm.
Faut-il visser a la fois les deux types de trous ?
Dans quels cas utiliser les gros ? Les petits ?
Merci d’avance
Joël
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4303
24/03/2021 à 12h43
24/03/2021 à 12h43
Si possible , Plan du projet ,  Photo de l'équerre, dimensions ?
Selon le type de " cabane " l'équerrage peut être réalisé avec des planches à 45° ou du contreplaqué de 10 mm avec souvent un meilleur résultat que les équerres métal souvent un peu courtes.
Le + Bo F
24/03/2021 à 13h27
24/03/2021 à 13h27
Ohé,
Les trous de 5 mm c'est pour des vis et les autres tire fond ou tige filetée .
Bye
Message(s) : 21
24/03/2021 à 13h46
24/03/2021 à 13h46
Justement, c'est vis et tirefond ? Ou l'un ou l'autre ?
Voici une photo de l'équerre
Et voici une ébauche du projet :
La plateforme fera 120 cm x 240 cm. Les poutres feront 9 cm x 9 cm
24/03/2021 à 15h08
24/03/2021 à 15h08
L'un n'empêche pas l'autre, mais pour ta cabane ne mets pas que des vis.
Tu as la possibilité de mettre également des sabots, c'est plus onéreux mais plus solide.
Bye
Message(s) : 21
24/03/2021 à 15h19
24/03/2021 à 15h19
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4303
24/03/2021 à 15h24
24/03/2021 à 15h24
Beau projet,
C'est certain que ces pièces métalliques aident beaucoup au montage,   toutefois pour la solidité et  la tenue de l'ensemble , ne pas faire l'impasse sur les contrefiches qui apparaissent sur le dessin.
Le + Bo F
Message(s) : 21
25/03/2021 à 08h53
25/03/2021 à 08h53
Merci. Oui c'est prévu de mettre les contrefiches.
Message(s) : 21
06/09/2021 à 12h53
06/09/2021 à 12h53
Voici quelques photos du chantier :
Visiteurs non identifiés : 14
