finir mon portail !
17/04/2010 à 11h24
17/04/2010 à 11h24
Bonjour a toutes et a tous je viens de nouveau vous demander conseil.
Voila je vais bientot finir d'installer mon portail et donc finir de cloturer le truc ces que mes piliers sont en beton béton plein avec du pvc par dessus et je ne sais pas du tout comment faire pour i attacher le grillage j'ai deux piliers de grillage mais je sais pas comment relier le grillage sur mes pilliers j'espere que vous avais compris ma demande... bonne journée a vous
17/04/2010 à 12h04
17/04/2010 à 12h04
Vous fixez des pitons robustes à la hauteur des fils de tensions et vous les attachez à ceux ci.
19/04/2010 à 09h39
19/04/2010 à 09h39
bonjour et merci pour votre réponses , quand vous dites fixer des pitons se sont des sortess de crohet ? que je fixe directement sur mon piliers ?
19/04/2010 à 09h48
19/04/2010 à 09h48
Question idiote je viens de regarder et oui effectivement ces des crochets j'en avais eu l'idée mais je ne voulais pas faire de trou direcement sur le piliers sachant que la structure et en beton mais par desus il a y'a du pvc mais bon et j'ai aussi une autre question
j'ai fait une boulette au niveau de mes piliers beton il y'a un centimetre en trop ce qui fait que je ne peux pas recouvrir avec le pvc existe t'il un moyen de poncer ou autre pour reduire la taille ? merci encorer de vos réponses
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
20/04/2010 à 08h35
20/04/2010 à 08h35
D'un côté tu dis que tes piliers sont trop gros par rapport à la couverture en pvc et de l'autre que tu veux fixer un grillage dessus...
Je pense que tu peux faire d'une pierre deux coups!! Grand sourire
Tu fixes une cornière en L sur ton pilier pour accrocher ton grillage ce qui t'enlève de la matière à couvrir avec ton pvc... Clin d\'oeil
21/04/2010 à 13h23
21/04/2010 à 13h23
salut et merci pour ta réponses
ces vrai que je n'avais pas penser a cette solution la mais le rendu final ne serais pas le meme ( je sais ces bete mais j'i et mis beaucoup de moi meme pour ce portail donc..) sachant que j'ai au grand maxi 1mm voir 2mm de béton a enlever et j'ai trouver la soluce pour la fixation du grillage me reste plus qu'a trouver pour d'épaissir mon beton..
23/04/2010 à 18h59
23/04/2010 à 18h59
re, j'ai une autre question Mouais... voila je vous joint une photo pour plus de detail je voudrais refaire les joints entre les pierre avec qu'elle materiaux dois je mi prendre pour finir le mur ?
merci pour vos réponses
23/04/2010 à 19h09
23/04/2010 à 19h09
question idiote... Honte comment on fait pour inserer une photo...
23/04/2010 à 19h28
23/04/2010 à 19h28
je pense que ces sa
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/04/2010 à 19h32
23/04/2010 à 19h32
SLT.
Pour envoyer un dossier ou une photos
Se servir de fichier joint et cliquer sur parcourir puis dans la nouvelle fenêtre aller chercher ton fichier et l'insérer.
Visiteurs non identifiés : 57
