J'ai des fissures dans la pierre devant mes fenêtre, étant un bricoleur du dimanche, je ne sais pas vraiment quelle est la meilleure solution pour régler ce problème.
Peut être de l'enduit de rebouchage et après peinture?
Aidez-moi svp ^^
Merci à vous
bonsoir je n appelle pas ça un mur ,mais un appui de fenetre faut appeler les choses par leur nom ,le mieux serait de refaire un appui de fenetre ,car il ne doit pas tenir beaucoup ou le recouvrir avec de l aluminium laqué
si tu veux vraiment reboucher ,utiliser du joint acrylique en cartouche
J'ai pensé à percer devant le bloc deux trous aux extrémités pour mettre des tiges en métal pour renforcer le bloc et les remplir de Sika pour ensuite repeindre et également mettre du Sika dans les fissures.
Qu'en pensez-vous ?
bonjour c est possible ,mais risqué ,pourquoi ne pas acheter un nouvel appui de fenetre ,ça existe en préfabriqué ,les maçons procedent ainsi
de cette façon il n y a plus qu a le coller au mortier sur la base du mur
Quelle idée de faire des trous dans du gruyère Takafer a raison >>> poser un appui de fenêtre préfabriqué mais par un vrai maçon ( car pas simple et lourd )
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 99
