Fissure sur cloison intérieure en plâtre
Par Rico911
avatar - Rico911
06/09/2008 à 01h07
06/09/2008 à 01h07
Bonsoir, j'ai depuis un mois une fissure (1 mm) sur une cloison interne en plâtre entre le bureau et le salon (pas spécialement humide). Elle part à priori de la jonction de la cloison sur la poutre maitresse et descend à 45° quasiment jusqu'en bas. Qu'en pensez vous? Quelles causes possibles et surtout que puis je faire pour y remédier? Une précision, il y a un léger décalage entre les deux parties de chaque côté de la fissure (comme si un côté allé passer "par dessus" l'autre!). Deuxième précision et pas des moindres, la fissure est traversante (mur de 5 cm). Merci d'avance pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 14
