Fixation bras motorisation sur portail alu
Par netnet69
avatar - netnet69
07/04/2020 à 14h12
07/04/2020 à 14h12
Bonjour, je suis nouveau ici, merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. je suis en train d’installer une motorisation sur mon portail alu mais je ne sais pas trop quoi utiliser pour fixer les bras de la motorisation sur le portail. Vis auto taraudeuses, inserts, filetage ? je ne sais pas trop. le portail comporte un profil renforcé ou doivent se positionner les bras de la motorisation. Photo en PJ. Merci d'avance de votre aide https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1586261335.jpg
07/04/2020 à 15h01
07/04/2020 à 15h01
Avec ce type de profilé l'insert à sertir peut être une solution si l'effort de traction n'est pas trop important (prise au vent et poids du vantail). Il en existe en alu jusqu'au Ø 8mm. Ça dépendra bien entendu du profil de la chape de vérin et il est préférable d'avoir la pince à sertir qui va avec.
Sinon un perçage traversant avec une plaque renfort sur l'extérieur avec des vis inox inviolables éventuellement.
Le taraudage est envisageable mais il faudrait qu'il soit fait sur deux parois consécutives pour augmenter la résistance en traction.
Par netnet69
avatar - netnet69
08/04/2020 à 08h45
08/04/2020 à 08h45
Bonjour, merci pour ces infos précieuses !
Visiteurs non identifiés : 69
