Fixation mural ensemble TV et etagere
Par alexd2222
avatar - alexd2222
22/10/2012 à 14h56
22/10/2012 à 14h56
Bonjour, J'ai fait acquisition d'une TV Écran plat avec support mural et de 2 étagères murales pour pouvoir mettre la box, console de jeux, etc... Mais en découvrant mon mur (en enlèvement le cache d'une des prises murales) je commence à avoir un sérieux doute quand à la solidité de mon mur pour supporter tous ce poids : Mon mur est un panneau bois de 12mm (j'ai bien dit du bois et non du placo), ensuite il y a un espace vide d'environ 4-5cm et ensuite de la brique rouge. Concernant la TV : Écran plat de 40 pouces (101 cm) de 10Kg + Pied Meliconi STILE R400 (bras articuler) Concernant les étagères : L'étagère est vraiment lourde (je me demande si elle ne fait pas 10Kg...) et ces dimensions son impressionnant (45 cm par 49cm tablette en verre) et peut supporter jusqu’à 10Kg... (VCM-Xeno-1) Niveau cheville, j'ai acheter des Chevilles à expansion et verrouillage de forme (chevilles) => Pensez vous que ce mur en BOIS puisse supporter cette installation (TV et/ou etagère) => Si oui, est-ce les chevilles sont adaptées ? => autres question annexe : une solution pour la tablette serrait de faire diminuer la taille du plateau de verre, mais savez-vous a qui je peux m’adresser pour une découpe de verre ? Merci d'avance pour votre aide car j'ai pas envie de voir mon mur s'arracher et encore moins de retrouver quelqu'un mort sous la chute de mes étagères ...
Visiteurs non identifiés : 11
