fixation plafond
Par lolau
avatar - lolau
Message(s) : 6
28/09/2010 à 09h39
28/09/2010 à 09h39
Bonjour, Je fabrique mon bar (vu que je suis étudiant, à peu de frais, donc c'est du recycle). Pour l'éclairage, je fixe des lampe sur un profilé alu (servant a la base de couverture d'acrotère), de 30 cm de large, par 6 cm d'épaisseur. Je peu fixer un cote sr un mur, mais le coté "dans le vide", je ne sais pas comment faire. Les trous au plafond sont-il faisable d'une manière générale? existe t il des systèmes, type ventouse ou autre permettant de ne pas faire de trous au plafond? je suis preneur de toute astuce. merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2010 à 10h23
28/09/2010 à 10h23
faut voir le type de plafonds, généralement dans les logements récent ce sont des plafonds suspendue en placo et donc rien n'empéche de faire un trou dedans et d'y placé une cheville mettalique a expension de type molly, surtout que dans ton cas y'a pas ennormement de poids a supporter
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
29/09/2010 à 00h19
29/09/2010 à 00h19
salut,
afin de te conseiller au mieux, peux tu mettre une photo please.
Visiteurs non identifiés : 37
