fixation plan de travail lourd
avatar - Bricolo_du_dimange
24/11/2009 à 15h08
24/11/2009 à 15h08
Bonjour, Je souhaite fixer un plan de travail lourd (100~120kg) d'un coté sur un mur et de l'autre sur des pieds. Coté pieds pas de problème j'ai ce qu'il faut. Coté mur je ne souhaite pas mettre d'équerres disgracieuses et je pense mettre une cornière alu de 0.5mx50mmx50mm. Pensez vous que c'est suffisant pour supporter mon plan ? Si ce n'est pas le cas, que suggérez vous ? Merci !
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
24/11/2009 à 19h01
24/11/2009 à 19h01
Bjr,
A mon avis l'équerre en alu est largement suffisante à condition de bien fixer l'équerre au mur. Seul hic, si c'est une cloison placo.
Utilisez 3 vis diamètre 6 avec de bonnes chevilles.
Pensez aussi à visser votre plan de travail à l'équerre.
Bonne chance.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
24/11/2009 à 20h00
24/11/2009 à 20h00
Un tasseau (20 x 60) en bois fera également l'affaire....
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
26/11/2009 à 09h35
26/11/2009 à 09h35
Parfait merci !
Visiteurs non identifiés : 15223
