fixation rail placard au plafond
Par gibou4
avatar - gibou4
08/02/2011 à 08h16
08/02/2011 à 08h16
salut les bricoleurs je viens d'acheter une maison dans laquelle il y a des placards coulissants un des placard n'étant pas assez haut, l'ancien propriétaire a fixer le rail supérieur au plafond avec des équerres pour rattraper le vide d'environ 90 mm, je ne vous dis pas comment tout ça bouge dans tous les sens j'aimerai conserver ces placards mais faire autre chose quand a la fixation du rail supérieur, j'avais pensé à un tasseau de 90 mm vissé au plafond sur lequel viendrait le rail mais quel type de fixation pour ce tasseau de 90 mm ? merci d'avance
Message(s) : 18402
08/02/2011 à 08h29
08/02/2011 à 08h29
tout depend de la nature de ton plafond ,tu as des vis a bascule pour produit creux ,tu as des chevilles a frapper pour creux et plein et sans doute d autres possibilités
Visiteurs non identifiés : 20
