Fixation rosace sur poteau acier de portail
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
16/06/2019 à 19h54
16/06/2019 à 19h54
Je souhaiterai fixer sans souder (car pas de poste et en plus au poste a souder ca va pas faire net) des rosaces sur chaque cote de mes poteaux de portail.
Un exemple de rosace ici
https://www.manomano.fr/p/rosace-90-4083502
Certaine rosace possede un taraudage d autre sont a visser (boulon ecrou). Mais dans mon cas mes poteaux en acier et ils sont creux. Je ne donc pas les fixer par vissage.
Comment les fixer durablement par collage ? Le ft101 de rubson colle les metaux. Pensez vous que cela va fonctionner ? Sinon que me proposez vous ?
Merci pour vos conseils.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
16/06/2019 à 20h58
16/06/2019 à 20h58
un exemple, et bien ; mais il serait bien de montrer les vrai rosaces, la ont pourra voir se que l'ont peut faire.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/06/2019 à 21h10
16/06/2019 à 21h10
Il suffit pour cette rosace de faire un trou dans le poteau, de le tarauder à 6 et de faire la jonction avec un petit morceau de tige filtee de 6. Ne pas oublier de mettr un peu de graisse.
Message(s) : 242
16/06/2019 à 23h29
16/06/2019 à 23h29
Je connais pas encore le modele exact. Madame est sur l affaire.... Je reviendrai avec le modele exact.
Pour tarauder le poteau j y avais bien pense mais l epaisseur n est pas enorme (environ 3 ou 4mm). Ca fait pas beaucoup de filet non ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
16/06/2019 à 23h41
16/06/2019 à 23h41
je n'ai pas proposer au départ de tarauder les poteaux, justement à causse de l’épaisseur, généralement ont plus sur du 1.5 en épaisseur,
se qui et bien et de partir sur des Écrou aveugle cranté, que l'ont peut sertir avec une vis, si ont en pas un "mille " à faire.
Message(s) : 242
20/06/2019 à 10h34
20/06/2019 à 10h34
je reviens vers vous car ma compagne a choisi les rosaces :
voir ci joint :
http://www.decoferforge.com/index.php?page=fiche-produit&rubrique=&Reference=03051
Rosace en fonte et en forme de fleur avec un diamètre de 90mm. A visser. Taraudage M6.
Percage + taraudage du poteau ? ou ecrou aveuble cranté ? ou alors cheville type molly à expansion pour materiaux creux (paroi mince) Molly Jacknut ?
d'ailleurs, à quoi ressemble ces fameux écrous ? j'ai regardé sur le net mais je ne comprend pas comment l'installé.
Visiteurs non identifiés : 15
