Fixer chevron au plafond
avatar - clemensica
Message(s) : 8
26/05/2020 à 15h04
26/05/2020 à 15h04
Bonjour Afin de rattraper une hauteur sous plafond légèrement trop importante je souhaite y fixer un chevron en bois (environ 10 * 10 cm) qui fera sûrement dans les 25-30 kg (longueur 2.4m) Mon plafond a cet endroit consiste en ~1cm de MAP puis brique puis béton. Je ne connais pas les épaisseurs respectives je n'ai pas fait de trou encore. Ma question est : est ce que quelques chevilles expansion nylon suffiront pour maintenir le chevron au plafond ? Si j'en mets 6/8 par exemple répartis sur la longueur, ça fait ~4kg par cheville donc ca semble raisonnable mais comme je ne sais pas si ça tient bien en traction verticale (et non pas en cisaillement comme sur un mur) je me demande si je pourrais dormir tranquille avec cette technique ou si je dois viser une fixation plus forte type scellement chimique. Merci d'avance. Cordialement
27/05/2020 à 07h03
27/05/2020 à 07h03
Coucou
Un chevron de 2,4 m ne pesera pas ce poids
Rien n'empêche d'utiliser des vis plus longues, il existe des chevilles longues et il existe aussi des chevilles à frapper de toutes longueur (pour rejoindre le béton par ex
avatar - clemensica
Message(s) : 8
27/05/2020 à 08h01
27/05/2020 à 08h01
Oui en effet j'ai regardé ça sera plutôt dans les 12kg. Donc je peux utiliser des chevilles a frapper traversantes de 140mm par exemple pour traverser tout le chevron et aller chercher le béton dans le plafond. Vu le poids , ça ne devrait pas poser de problème. Merci.
27/05/2020 à 09h36
27/05/2020 à 09h36
Coucou
Tout dépendra de ce que vous comptez fixer sur ce chevrons ensuite
Un balançoire ne le fera pas ?
avatar - clemensica
Message(s) : 8
27/05/2020 à 11h38
27/05/2020 à 11h38
Il n'y aura pas de poids accroché au chevron je compte y fixer le rail haut d'une porte de placard mais la porte ne fera que d'y coulisser. Je ne sais pas ce qu'est un balançoire
Visiteurs non identifiés : 37
