Fixer une télé au mur
Par KhaZimir
avatar - KhaZimir
29/01/2013 à 07h55
29/01/2013 à 07h55
Bonjour, Voilà un problème auquel je n'ai pas trouvé de réponse : Je souhaite fixer une télé 52" au mur (35Kg). Mais le mur en question est un brin particulier. 1 couche de contreplaqué BA13, 1 couche de colle, 1 couche de briquette, 1 couche de vide et enfin le mur porteur. Les premiers avis sont : - Si je fixe dans le contreplaqué, il risque de se décoller - Si je fixe dans la briquette, elle va s'arracher (pareil si je fixe derrière la briquette - Si je fixe dans le mur, ça fait une trop grande longueur et ça va plier Vous auriez des idées pour réaliser ça ou c'est juste impossible ?
Message(s) : 18401
29/01/2013 à 08h05
29/01/2013 à 08h05
l idée ,découper le contreplaqué et la briquette ,faire un encadrement propre ce qui fera une niche en profiter pour la faire plus grande pour en faire vraiment un élément décoratif et ansi vous aurez la possibilité de fixer sur le mur en parpaing Ca tourne pas rond là-dedans
Par KhaZimir
avatar - KhaZimir
29/01/2013 à 08h18
29/01/2013 à 08h18
J'y avais pensé, mais entre l'accès à l'arrière de la télé très compliqué et la perte d'isolation, je suis pas très chaud.
Message(s) : 18401
29/01/2013 à 08h49
29/01/2013 à 08h49
RE
Rien ne t empeche soit de mettre un isolant multicouche collé ou mettre un morceau de polystirene de 2 cm ép avec plaque de platre ,ca te fera un isolant et tu trouveras des chevilles spéciale pour te fixer dans le parpaing
bien sur ,pour avoir acces a l arriere de la tele ,il va falloir la fixer sur un support spécial qui te permettra d accéder a l arrière
ca existe
29/01/2013 à 09h47
29/01/2013 à 09h47
Qu'appelles-tu briquette ? de la brique plâtrière de 3,5 ou 5cm ?
Ta composition me fait penser aux premières isolations thermiques : un vide d'air (en fait c'est un espace vide ne contenant que de l'air; ensuite on a mis de la laine de verre), des briques creuses plâtrières montées au plâtre et enduites de plâtre. Ta couche de BA13 (ce n'est pas du contreplaqué, mais une plaque de plâtre) aurait servi à rénover l'aspect sans se casser la tête à reboucher tous les défauts).
Si tu es dans ce contexte, faire une fixation dans la brique creuse ne pose aucun problème (dans les joints, cheville normale; dans les vides, cheville à torsion) : 4 fixations pour 35kg, cela fait environ 9kg par point...
Peut-être renforcer les fixations hautes (4 au lieu de 2), qui subiront un effort d'arrachement alors que celles du bas travailleront surtout au cisaillement ?
A suivre...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/01/2013 à 22h50
29/01/2013 à 22h50
salut.
tu prend un chevron de 6/7 de section faire la découpe dans le placo et jusque tu atteigne la profondeur du bois+ 1cm fore quelque trous de diamètre 10 ou12 cheville dans le mur tire-fond rondellevisser pour la finition sceller au plâtre le tour du bois et le devant et basta.
30/01/2013 à 03h54
30/01/2013 à 03h54
bonjour les gars
et alors 35kg !!!! seulement
vous oubliez tous les chevilles mollys ????
bizarre cela Confus
pas de raison que cela décolle la plaque à mon avis, il n'y a quasi pas de porte à faux
Message(s) : 10902
30/01/2013 à 07h03
30/01/2013 à 07h03
hello
comme dit Kriske, de la molly (35kg, pas lourd), sinon, du chimique (du vrai solide)
30/01/2013 à 09h56
30/01/2013 à 09h56
Dans de la brique (creuse?) sur laquelle serait collé (?) une PDP, je ne recommanderais pas la molly (ou similaire). De la chimique serait effectivement un plus par rapport à une cheville à torsion.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
