gache electrique sur porte pvc
avatar - jean dupont
26/06/2016 à 21h34
26/06/2016 à 21h34
Bonjour, Je loue une maison dans laquelle la porte principale est une porte en pvc avec une serrure plusieurs point où il faut lever la poignée pour fermer la porte. Pour faciliter mes locations et éviter les clés perdues, je voudrais mettre en place une gâche électrique avec un boitier à code sur le côté de la porte. Le problème est que je ne sais pas comment faire pour que la gâche électrique ouvre la porte avec ce type de serrure car il y a plusieurs point et il faut lever la poignée pour fermer. Quelqu'un aurait-il la solution pour que je puisse ouvrir cette porte avec un boitier a code. merci pour votre aide
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
01/07/2016 à 05h41
01/07/2016 à 05h41
pour ton système de gâche electrique je ne voit pas trop comment faire mais es-ce que ceci ne serait pas mieux?
http://www.hellopro.fr/serrures-mecaniques-a-code-2008792-fr-1-feuille.html
tiens nous au courant si tu trouve une autre solution.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 1987
