Galère avec la renovation du sol !!
25/04/2021 à 14h21
25/04/2021 à 14h21
Le RDC d'une maison a été rénové et les cloisons abattues. Ce qui était avant entrée/cuisine/salon est maintenant une pièce unique. Reste le sol à faire (pose flottante), sauf que :
Sur les 3/4 de la pièce le plancher est plat (dalles aggloméré) mais 1/4 de la pièce (ancienne cuisine) est plus haut (+3cm a certains endroits) et est constitué d'un ancien carrelage avec une couche de ciment et du sable en dessous.
Après des mois de prise de tête et de consultation de divers artisan voici les solutions possibles:
- Virer tout le carrelage et le sable, couler une nouvelle chape + ragréage sur la totalité.
=> Problème : temps de séchage très long, produit nocif pour la santé (maison occupée), budget
- Virer tout le carrelage et le sable, et poser lambourdes + dalle agglo au même niveau que le reste de la pièce (+ ragréage global pour gommer les marques entre les différentes parties de la pièce?)
- Virer les éventuels carreaux qui bougent, combler les éventuels trous et faire un ragréage par dessus sur tout ou partie de la pièce (jusqu’à rattraper le niveau du reste)
=> On m'a dit que faire un ragréage et poser un sol sur une 'chape sable' était une mauvaise idée.
Je suis franchement perdu sur ce qui serait le plus judicieux à faire...
Un grand merci à ceux qui voudront bien m'aiguiller un peu 🙂
Précisions : surface totale = 40m2 / surface carrelée problématique = 12m2
Message(s) : 18402
25/04/2021 à 15h18
25/04/2021 à 15h18
bonjour si tes dalles sont planes et de niveau ,on garde ,par contre le problème ce sont les carreaux ,donc pour que ça tienne dans le temps ,il faut faire sauter le carrelage et le sable et en fonction de l épaisseur faire une chape ou dalle de béton ,
il y a aussi la possibilité de faires des chapes sèches ,voir sur internet
apres si tu mets du parquet pas besoin de ragréage ,1 sous couche +parquet flottant
mais pour savoir il faut sonder ou casser
25/04/2021 à 16h20
25/04/2021 à 16h20
Quel intérêt de faire une chape (même sèche), la mise en place de lambourdes et visser l'agglo dessus ça suffirait non?
Et s'il n'est pas nécessaire de faire un ragréage sur la totalité de la pièce, que faire pour les petites "différences" a certains endroits? Par ex jonction entre la partie carrelée qui aura été remise à niveau et le reste, tranchée d'une ancienne cloison... rebouchage avec un mortier?
Enfin, y a t'il un type de revêtement qui supporte le mieux ce genre de sol rénové? Lames vinyle à clipser? Parquet contrecollé en pose flottante? A la base nous voulions une pose collée mais j'imagine que ce n'est pas envisageable sans faire un truc nickel en dessous
Message(s) : 18402
25/04/2021 à 19h20
25/04/2021 à 19h20
bonsoir pour le 1 er sujet ,tu fais ce qui te semble possible ,la suggestion n est pas une obligation
il n est pas nécessaire de faire un ragréage en totalité a condition que le sol soit parfaitement lisse et de niveau ,mais ça ,il n y a que toi qui puisse le savoir
pour la 3 eme question pour la pose collée ,il faut un sol parfait  ,pose flottante possible sur dalles de bois de 5 m:m d épaisseur et parquet contrecollé
28/04/2021 à 16h10
28/04/2021 à 16h10
Pour éviter ce ragréage sur la totalité et si on part sur une pose flottante, avec quoi peut on boucher et lisser les creux qui resteraient (par exemple une tranchée a l'endroit d'une ancienne cloison) ? Platre?
Message(s) : 18402
28/04/2021 à 17h14
28/04/2021 à 17h14
bonsoir soit avec du mortier ciment ou si tu as beaucoup d endroits a faire ,un ragréage
pourquoi je précise ,parce que le conditionnement pour le mortier ,ti peux en trouver en 5 kg alors que le ragréage c est 25 kg
pourquoi tu ne nous mets pas des photos ,c est plus explicite
Visiteurs non identifiés : 15
